Maintenir cochée l'inversion de filtre de calques
tbass
Bonjour a tous
J'utilise beaucoup les xref, et donc pour gérer mes calques et masquer ceux des xref, je coche inverser le filtre dans le gestionnaire de calque, après avoir sélectionné xref dans les filtres de calque.
A chaque ouverture d'un fichier je dois recocher cette case. C'est assez pénible a la longue...
Est ce normal ? et comment conserver cette inversion a la fermeture?
bon courage, c'est vendredi :o)
Thierry
Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400
Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
C'est malheureusement normal (ou pas !).
Ca fait des années que l'on rage la dessus, mais ils bouffent tout l'argent des souscriptions pour ajouter des bug. du coup il n'y a plus rien pour des enveloppements lourd comme celui la :(rires forts):
Autodesk Expert Elite Member
Salut tbass,
Voici ce que je fais et qui pourrait te donner une idée.
Mes calques commences tous par 0XX (001-MC-NOM_DU_CALQUE, 002-MC-NOM_DU_CALQUE, 003-MC-NOM_DU_CALQUE, etc)
Je créé un filtre de calque dans lequel, il n'y a que le calque 0 et les calques qui commencent par 0* ou 0XX-MC*.
De ce fait, si je ne souhaite voir que mes calques, je sélectionne mon filtre. Lorsque je ferme ou quitte AutoCAD et que j'enregistre mon dessin alors que je suis sur ce filtre de calques, lorsque je ré-ouvre mon dessin, j'ai toujours le même filtre de calque de sélectionner. Donc, aucun soucis d'inversion de filtre
Note:
Ce filtre est cré dans mon gabarit, ce qui fait que lorsque je créé un nouveau dessin à partir de celui-ci, je ne suis pas obligé de recréer mon filtre à chaque fois.Au pire, j'importe le filtre d'un dessin où il existe.
Cool, le filtre d'Olivier :)
Mais il faut aussi être sur filtre de calque et enregistrer le dessin avant de le fermer si on souhaite ne pas devoir le sélectionner lors de la prochaine ouverture.
Bonjour a tous et merci
En essayant vos solutions je me suis aperçu de qqchose, que je n'avais jamais relevé:
Lorsqu'il y a insertion de Xref dans un dwg, un filtre de calque "non ref externe" est automatiquement créé .......
c'est tout bête en fait, comme quoi les habitudes..... avez vous la même chose ?
Thierry
