[Résolu] ECHELLES PERSOS
lili2006
Bonjour à toutes et tous,
J'ai redéfini mes échelles dans les options et lorsque je regarde la liste d'échelle, je ne les retrouve pas ?
Je suis obligé de passer par le bouton radio "réinitialiser" pour retrouver mes échelles persos !! :(
Quelle manip ai je raté ?
D'avance, merci
Remarque : Pas forcément lié à la version du logiciel puisque même constat sur un MAP 2014, j'en conclut que le "pb" vient de moi,...
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut Lili,
Les échelles viennent avec le Gabarit et non avec le profil.
Enfin, j'ai toujours ajouté mes échelles récurrentes dans mon Gabarit.
Après si t'a une autre technique, je suis preneur.
Pour moi, je le fais à travers un lancement automatique (s::startup).
Ceci à l'avantage de les initialisées mêmes si les dessins on été concus avec un autre gabarit.
Voir cette discussion
Je m’immisce dans la conversation, mais je n'ai pas ce bouton pour redefinir la liste d'echelle, sachant que je suis sur AMEP 2017 (mais c'etait pareil sur AMEP 2016).
Quelqu'un sait il pourquoi ?
Merci.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Re,
Lorsque j'ai testé chez un client, je n'avais pas possibilité d'enregistrer le gabarit, du coup, je n'ai pas pu savoir si le "pb" venait de là,...
Depuis chez moi, aucun pb !
J'aime bien ta solution aussi Bruno, mais à mon niveau, pas vraiment indispensable je pense (d'autant que j'utilise aujourd'hui à 95 % Covadis pour mes mise en page,..).
grandss, tu n'as plus qu'à tester la solution de Bruno,...:(
Merci à tous, une fois de + !;)
  • 3 semaines après...
Merci.
Peut-être que certaines fonctions métier l'interdisent.
Pour être dégagé il faut partir d'un Autocad standard, livré avec toute solution métier si on ne lance pas celle-ci (qui consiste à charger des API supplémentaires, un menu et une configuration générale avec gabarits spécifiques).
A ma connaissance toutes les solutions métiers installent une icône Autocad de base sur le bureau pour lancer la version Autocad sans solution métier intégrée si on le souhaite.
