Monkey Posté(e) le 22 avril 2016 Partager Posté(e) le 22 avril 2016 Bonjour tous le monde, J'ai un problème avec mes présentations. Mon PC ralentit (mais vraiment) à chaque fois que je suis dessus. Par exemple je zoom/dézoom sur une présentation le PC subit un GROS ralentissement. Quand je déplace mon curseur sur la présentation le PC subit encore un GROS ralentissement. Ça devient insupportable, vraiment. Quelqu'un aurait il une idée? Ps : config de mon PC : - Inter Xeron CPU E3-1245 v3 3.40 GHz- 16 Go de RAM- 4 bits / window 8.1 pro "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 22 avril 2016 Partager Posté(e) le 22 avril 2016 Je ne sais pas dire si REGENMODE a une influence et le nouveau mode de régénération continue de 2016 (?).Mais sinon, dis-nous si FILLMODE à 0 et TEXTERAP actif sont des solutions.Alors là c'est le dessin qui serait trop chargé en textes multilignes par exemple. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monkey Posté(e) le 22 avril 2016 Auteur Partager Posté(e) le 22 avril 2016 J'ai modifié les variables suivantes :REGENMODE à 0FILLMODE à 0Il y avait aucune différence. Par contre lorsque j'ai passé la variable TEXTERAP en actif. Plus aucun problème de latence. Mais le problème c'est que plus aucun texte apparait sur ma présentation. Donc je l'ai remis en inactif. Du coup ça vient des textes la latence?? Parce que sur certaines présentation je n'ai quasiment rien et j'ai quand même un ralentissement. "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 22 avril 2016 Partager Posté(e) le 22 avril 2016 Bonjour, Et le Cycle de sélection, ne serait pas actif ? Si c'est possible de mettre à dispo. ton dessin ? Merci. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monkey Posté(e) le 22 avril 2016 Auteur Partager Posté(e) le 22 avril 2016 J'ai trouvé une solution. Je suis allé dans OPTION - SYSTEME - PERFOMANCE GRAPHIQUE et j'ai désactivé l'accélération matérielle.Depuis mes présentations sont toutes fluides. Merci pour votre aide!! "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 22 avril 2016 Partager Posté(e) le 22 avril 2016 Niveau performance des matériels et des cartes graphiques, je suis nul, je ne connais rien et m'y intéresse peu.Tu as ta solution c'est l'essentiel. Pour revenir sur les textes : privilégier toujours les textes simple ligne. Les Mtexts pourrissent de calcul le logiciel en cas de survol ou tout simplement dans ton cas pour représenter.Après il y a les remarques du type de celle de Christian : survol, selection, etc, il y a maintenant beaucoup d'usines à gaz qui interrogent le dessin en permanence sous la souris.Mais moi j'avais compris que tu regardais ton papier sans même entrer dans une fenêtre.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grandss Posté(e) le 25 avril 2016 Partager Posté(e) le 25 avril 2016 salut, tu ne dis pas ce que tu as comme carte graphique.J'avais un souci en présentation avec une entrée de gamme firepro.je perdais le curseur, obligé de jouer avec l’accélération matérielle. Les problèmes sont apparus après une mise à jour driver. Malheureusement, le retour au driver précédent n'a rien changé. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
