Judav Posté(e) le 20 avril 2016 Partager Posté(e) le 20 avril 2016 Bonjour, Jeune projeteur, je souhaitais créer un bloc dynamique de butons inclinés pour facilité mes plans. Le bloc consiste juste a creer un carré avec des cotés étirables ( incrementé ) avec une ellipse au centre qu'il me suffit d'étirer sur une seule de ses diagonales. en soit c'est pas compliqué. Mon problème est que je n'arrive pas à étirer mon ellipse. j'ai mes poignées, mes actions, tout réalisé comme si c'est un simple rectangle. maintenant ma question est: est qu'on peut étirer une elipse dans un bloc ? si oui, qu'est ce qui change entre etirer une elipse et un rectangle ? Je vous remercie d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 20 avril 2016 Partager Posté(e) le 20 avril 2016 Salut, une ellipse au centre qu'il me suffit d'étirer sur une seule de ses diagonales. en soit c'est pas compliqué Non, ce n'est pas compliqué, c'est juste géométriquement impossible.C'est pourquoi, on ne peut pas étirer (au sens AutoCAD) une ellipse qu'elle soit dans l'espace objet ou dans un bloc dynamique. Par contre, tu peux faire un bloc simple avec un rectangle et une ellipse et jouer sur les échelles en X et Y. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 20 avril 2016 Partager Posté(e) le 20 avril 2016 Salut, Solution proposé par Gile mis en image :) http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461151318-1.png http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461151318-2.png http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461151318-3.png http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461151318-4.png hésite pas à revenir vers nous si tu comprend pas ;) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Judav Posté(e) le 20 avril 2016 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2016 effectivement, ce n'était pas difficile :(rires forts): c'est dommage parcequ'en soit, ca correspond juste a changer la valeur d'une des diagonales (a savoir qu'on les entres dans les paramètres de créations de l’ellipse) En tout cas, merci pour cette réponse super rapide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Judav Posté(e) le 20 avril 2016 Auteur Partager Posté(e) le 20 avril 2016 c'est encore plus claire en images merci. en soit, on arrive a faire du "etirer" avec du changement d'echelle ... Je vais aller m'essayer a ca tout de suite !!! je vais peut etre enfin réussir a le faire mon bloc !!! :P je n'y aurai pas pensé en tout cas à cette commande Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnglesDroits Posté(e) le 14 décembre 2018 Partager Posté(e) le 14 décembre 2018 Salut, Je réveille ce sujet car j'ai un problème : Je ne parviens pas à afficher la palette des contraintes... Autocad LT 2019 J'ai bien essayé les différentes variables système : https://knowledge.autodesk.com/fr/search?p=ACDLT&v=2019&search=contrainte&sort=score&page=1&contentType=Variable%20syst%C3%A8me Mais je n'ai toujours pas la palette des contraintes dans les palettes de création...cf en imagehttp://image.noelshack.com/fichiers/2018/50/5/1544779036-capture.jpg Citer Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 14 décembre 2018 Partager Posté(e) le 14 décembre 2018 Salut, C'est normal car on ne peut pas créer de contraintes avec AutoCAD LT. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
