guess0169 Posté(e) le 11 avril 2016 Partager Posté(e) le 11 avril 2016 Bonjour, Comment je peux faire avec mensura, pour calculer un volume de bassin qui doit retenir toute mes surfaces revêtus(Enrobé et toiture pour bâtiment).Avec comme débit de fuite pour le bassin max de 50m3/h Dites, moi si il manques des infos. J'ai aussi covadis V12, j'ai ouvert le même sujet, mais dans la rubrique covadis. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onizuka Posté(e) le 18 avril 2016 Partager Posté(e) le 18 avril 2016 Hello, Il faut se rendre dans le module Assainissement. La fonction Etude EP > Bassin de retenue permet de de calculer un volume de rétention, selon : - surface d'apport (surface d'apport ou bassins élémentaires) - débit de fuite donné - région de pluie (coef de montana ou Pluie projet) Concernant la région de pluie, celle-ci se configure dans Etude EP > Paramètres > Etude.La méthode de calcul se définie au même endroit, dans l'onglet Calcul des bassins de rétention. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
