FRAXA Posté(e) le 22 mars 2016 Partager Posté(e) le 22 mars 2016 Bonjour à tous! Je souhaite avoir votre avis pour améliorer le fichier ci joint.Ce fichier représente les réseaux égouts de mon usine. La DRIEE impose de réaliser des contrôles sur ces derniers.En fonction des inpesctions, les défauts détectés selon une classification doivent être réparer ou suivis dans un temps imparti.J'ai donc eu l'idée de créer des bloc dynamiques annotatifs représentant les tronçons d'égoûts (longueur entre 2 regards)afin de créer un suivi des inpections, des réparations etc...Le but de ce fichier c'est qu'il devienne un document patrimonial, d'en sortir un tableau de suivi et qu'il soit insérer en tant que xréf dans mon plan de masse des réseaux souterrains.Mon principal problème est l'enregistrement de ce fichier que je trouve particulièrement long, même sur le disque dur local.Je suis ouvert à toutes suggestions.Merci pour votre aide4572 PLAN DE MASSE IMPLANTATION RESEAUX EGOUTS COT DEF TELEREP - Standard.zip Citer HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bavmorda1 Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 Effectivement il ram un peu aussi chez moi et pourtant il est pas si gros que ça.J'ai pas trouvé de chose qui permettrait d'améliorer la lourdeur du plan.Il y a beaucoup d'élément... ça doit etre pour ça.Pour travailler gèle certains calque pour gagner un poil. Par contre quand je selectionne un bloc j'ai les attributs qui apparaissent en cascade et répété genre 3 4 fois... un prob chez moi ou un probleme de config de bloc?? Pour le reste je trouve que l'utilisation des bloc dynamiques est bonne ça permettra la création un fichier excel de suivi et en plus tu récupère la longueur de réseau en champ.C'est nickel. Par contre j'ai pas trop pigé l'utilité des épaisseur de ligne... Désolé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrick.albinet Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 Tout pareil, je ne vois pas quoi faire de plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 hellopas de remarques particulières non plus, ça rame un peu à l'enregistrement mais ça n'a rien d'alarmantplutot bien ficelé ce fichier@+Phil NB : @bavmorda1 : les attributs apparaissent en cascade car ils sont annotatifsla variable qui va bien : SELECTIONANNODISPLAY = 0 Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FRAXA Posté(e) le 29 mars 2016 Auteur Partager Posté(e) le 29 mars 2016 Merci pour votre aide.J'espèrerai qu'une amélioration soit possible, tampis. Citer HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 29 mars 2016 Partager Posté(e) le 29 mars 2016 Dans tes tronçons il y a des attributs à texte multiligne, si je ne m'abuse.Ca vaudrait peut-être le coup de traiter sans, avec du simple ligne. Juste pour voir...En synchronisant ta modif, bien sur.C'est l'idée qui me vient en premier. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 30 mars 2016 Partager Posté(e) le 30 mars 2016 Bonjour, a priori, ce sont les blocs annotatifs qui posent problème. En les supprimant tous, je passe de 45s à 6 s pour enregistrer le fichier. Je n'ai pas de solution, juste cette remarque. Olivier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Turtle Posté(e) le 30 mars 2016 Partager Posté(e) le 30 mars 2016 Bonjour,ça ne va pas faire avancer le Schmilblick mais juste pour mon info : pourquoi ton plan est en Unité millimètre alors que tu trace du réseau qui est plutôt en Mètre ? 1 Citer Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FRAXA Posté(e) le 31 mars 2016 Auteur Partager Posté(e) le 31 mars 2016 bonjour à tous!Merci pour votre intéret.Ca vaudrait peut-être le coup de traiter sans, avec du simple ligne.. Déjà essayé mes pas de changements sur le comportement du fichier.a priori, ce sont les blocs annotatifs qui posent problème. En les supprimant tous, je passe de 45s à 6 s pour enregistrer le fichier.. Je fais beaucoup d'extraits à partir du plan de masse, à différentes échelles d'ou l'utilisation de l'annotatif.pourquoi ton plan est en Unité millimètre alors que tu trace du réseau qui est plutôt en Mètre ? . Une habitude, je fais plutôt de la tuyauterie et de la charpente. Citer HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
