Olivier Eckmann Posté(e) le 21 mars 2016 Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Salut Gege, C'est bien un overrule sur le WorldDraw. C'est sympa ce qu'on arrive à faire cette API. Parfois c'est un peu tordu dans ce qu'AutoCAD te renvoie: par exemple sur la poly3D pour parcourir les sommets tu fais un foreach sur ton objet Polyline3d. Et bien dans le mode normal (regen), ça te renvoie un tableau d'Id, par contre quand tu es entrain d'étirer un grip, ça te renvoie un tableau de PolylineVertex3d. Pour les poly3D, je ne me suis pas embêté, j'ai juste redessiné des lignes pour chaque segment donc en vue de dessus les pointillés ne sont pas parfaitement "équidistant" si ton segment présente une forte dénivelée. L'idéal ça aurait été de calculer la projection de la poly3D sur le plan normal à la direction de vue, comme ça on pourrait redessiner une poly2D qui respecterait exactement les pointillés. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 21 mars 2016 Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Salut, Pour les poly3D, je ne me suis pas embêté, j'ai juste redessiné des lignes pour chaque segment donc en vue de dessus les pointillés ne sont pas parfaitement "équidistant" si ton segment présente une forte dénivelée. L'idéal ça aurait été de calculer la projection de la poly3D sur le plan normal à la direction de vue, comme ça on pourrait redessiner une poly2D qui respecterait exactement les pointillés. Olivierça a l'aire pas mal, je vais faire un essai...pour l'équidistance des pointillés, je pense qu'il faudrait avoir une option, car ça peut être pratique d'avoir le mode actuel: on peut voir quels segments sont plus ou moins pentus, et ça c'est vachement bien quand on bricole en vu de créer un MNT ...Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Patrick Posté(e) le 21 mars 2016 Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Résumé des nouvelles fonctions d'AutoCAD 2017 Voici un aperçu des modifications apportées à AutoCAD 2017. Migration optimaleLa migration est désormais plus facile à gérer. Une nouvelle interface de migration organise les paramètres de personnalisation AutoCAD en catégories et en groupes à partir desquels vous pouvez générer un rapport de migration. Prise en charge du format PDFVous pouvez importer la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir d'un fichier PDF dans le dessin courant. Les données PDF peuvent provenir d'un fichier PDF attaché dans le dessin courant, ou d'un fichier PDF spécifié. La précision des données est limitée par la précision du fichier PDF et par les types d'objet pris en charge. Certaines propriétés telles que l'échelle, les calques PDF, les épaisseurs de ligne et les couleurs peuvent être conservés. Commande principale : PDFIMPORT Partager des vues de conceptionVous pouvez publier des vues de conception sur un emplacement sécurisé anonyme dans Autodesk A360. Vous pouvez partager des vues de votre conception par transfert d'un lien généré pour les personnes que vous spécifiez sans distribuer le fichier DWG lui-même. L'accès à ces vues est fourni par un navigateur Web pris en charge et ne requiert pas que les destinataires possèdent un compte A360 ni qu'ils installent un logiciel supplémentaire. Les navigateurs compatibles incluent Chrome, Firefox et d'autres navigateurs prenant en charge l'affichage 3D WebGL. Commande principale : PARTAGEENLIGNE Marques de centre et traits d'axe associatifsVous pouvez créer des marques de centre qui sont associées à des arcs et des cercles, et des traits d'axe qui sont associés à la ligne sélectionnée et à des segments de polyligne. Pour des raisons de compatibilité, cette fonction ne remplace pas vos méthodes courantes, mais elle est fournie comme une alternative. Commandes principales : MARQUECENTRE, TRAITAXE Modèle de coordination : prise en charge de la commande ACCROBJVous pouvez spécifier des emplacements précis sur un modèle de coordination joint à l'aide des accrochages standard aux objets Extrémité et Centre 2D. Cette fonction est uniquement disponible pour la version 64 bits d'AutoCAD. Variable système principale : CMOSNAP Interface utilisateurPlusieurs fonctions pratiques ont été ajoutées pour améliorer votre expérience d'utilisateur. Plusieurs boîtes de dialogue sont désormais redimensionnables : APPLOAD, ATTEDIT, PROPDESS, EATTEDIT, INSERT, ETATCALQUE, MISENPAGE et CHARGVBA.Les zones d'aperçu sont développées dans plusieurs boîtes de dialogue utilisées pour l'attachement de fichiers, ainsi que pour l'enregistrement et l'ouverture des dessins.Vous pouvez activer la variable système LTGAPSELECTION afin de sélectionner des objets dans les espacements des types de ligne discontinue, seulement s'ils ont été définis sur un type de ligne continu.Vous pouvez choisir d'utiliser le curseur du réticule AutoCAD ou le curseur en forme de flèche Windows dans la zone de dessin à l'aide de la variable système CURSORTYPE.Vous pouvez spécifier le délai d'apparition des info-bulles de base dans la boîte de dialogue Options, onglet Affichage.Vous pouvez envoyer facilement vos modèles 3D d'AutoCAD vers Autodesk Print Studio pour la préparation finale automatique avant l'impression 3D. Print Studio prend en charge la solution de fabrication Ember d'Autodesk, de haute précision et de qualité de production élevée (finition de surface à 25 microns). Cette fonction est uniquement disponible pour la version 64 bits d'AutoCAD.Amélioration des performancesLes performances et la fiabilité de la commande ORBITE3D ont été améliorées pour le rendu des styles visuels, notamment pour les modèles comportant un grand nombre de petits blocs contenant les arêtes et les facettes.Les performances des opérations de zoom et de panoramique 2D ont été améliorées.La qualité visuelle pour les types de ligne a été améliorée.Les performances d'accrochage d'objets ont été améliorées, en ignorant le calcul du centre géométrique (GCEN) pour les polylignes dotées d'un grand nombre de segments.Sécurité AutoCADLes fichiers contenus dans l'arborescence Program Files qui sont sous la protection UAC du système d'exploitation sont désormais approuvés. Cette confiance est indiquée par l'affichage des chemins implicitement approuvés dans l'interface utilisateur des chemins approuvés en grisé. En outre, le code AutoCAD lui-même continue à être renforcé contre des attaques plus sophistiquées. Modifications diversesLa variable système HPLAYER peut désormais être définie sur un calque qui n'existe pas pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages. Le calque est créé lorsque les hachures ou le remplissage sont créés.La variable système DIMLAYER est désormais utilisée par toutes les commandes de cotation.La commande MODIFTEXTE se répète désormais automatiquement.Les info-bulles inutiles ont été supprimées des boîtes de dialogue Sélection rapide et Purger.Un nouveau paramètre d'unité, les pieds américains, a été ajouté à la liste des échelles d'insertion dans la commande UNITES.Toutes les vidéos officielles en anglais: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 21 mars 2016 Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Sait on quand il sera dispo en téléchargement pour les contrat de souscription ? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 21 mars 2016 Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Et ben.... Je viens de lire les nouveautés et vue quelques vidéos. En ce qui me concerne, rien de vraiment intéressant avec cette 2017. je suis en 2015, déjà j'avais rien trouvé à la 2016, mais là encore moins.Vraiment déçu.... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbosarl Posté(e) le 21 mars 2016 Partager Posté(e) le 21 mars 2016 bonjour,Déçu La Lozére , ils ne faut pas oublier que Autocad n'est plus le fer de lance de autodeskMOI AUSSI je suis déçuoops desoler pour noms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 21 mars 2016 Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Autocad n'est plus le fer de lance de autodeskMais en attendant ils nous ponctionnent quand même..... La LoréseLa Lozère ;) www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 21 mars 2016 Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Salut,moi en général, je ne m'attends pas à grand chose, mais là il y a quand même des trucs qui m'intéressent (a voir) Migration optimaleBen ça j'en espère beaucoup ... Prise en charge du format PDFOn a tous déja nos outils, mais si le leur est meilleur, on crachera pas dessus Modèle de coordination : prise en charge de la commande ACCROBJVous pouvez spécifier des emplacements précis sur un modèle de coordination joint à l'aide des accrochages standard aux objets Extrémité et Centre 2D. Cette fonction est uniquement disponible pour la version 64 bits d'AutoCAD. Variable système principale : CMOSNAPAlors là, je vois pas de quoi il s'agit ? Interface utilisateurPlusieurs fonctions pratiques ont été ajoutées pour améliorer votre expérience d'utilisateur. Plusieurs boîtes de dialogue sont désormais redimensionnables : APPLOAD, ATTEDIT, PROPDESS, EATTEDIT, INSERT, ETATCALQUE, MISENPAGE et CHARGVBA.la seule que je ne vois pas, c'est celle des hachures: pourtant, impossible de différencier les motifs ! Amélioration des performancesLes performances et la fiabilité de la commande ORBITE3D ont été améliorées pour le rendu des styles visuels, notamment pour les modèles comportant un grand nombre de petits blocs contenant les arêtes et les facettes.Les performances des opérations de zoom et de panoramique 2D ont été améliorées.La qualité visuelle pour les types de ligne a été améliorée.Les performances d'accrochage d'objets ont été améliorées, en ignorant le calcul du centre géométrique (GCEN) pour les polylignes dotées d'un grand nombre de segments.Alors là, ce serait une révolution, le principal défaut d'Autocad est sa lenteur d'affichage, essayez une fois microstation, vous aurez envie de mordre ! Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lommig Posté(e) le 22 mars 2016 Partager Posté(e) le 22 mars 2016 Bonjour Pour les impatients, il est maintenant possible de télécharger "AutoCAD 2017" en version d'essai :http://www.autodesk.fr/products/autocad/free-trial Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph_38 Posté(e) le 22 mars 2016 Partager Posté(e) le 22 mars 2016 je viens d'installer la version pleine via ma souscription ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Megeon Posté(e) le 22 mars 2016 Partager Posté(e) le 22 mars 2016 je viens de le testé, ça change radicalement avec ma version 2013 ! et j'ai testé la transformation des pdf, ça marche vraiment pas mal , mieux que tout ce que j'ai pu tester auparavant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 22 mars 2016 Partager Posté(e) le 22 mars 2016 Bonsoir, il me semble avoir ressentie une nette amélioration de la fluidité de l'orbite 3D et des zooms et pans dans les fichiers a grandes coordonnées...... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dubloc Posté(e) le 22 mars 2016 Partager Posté(e) le 22 mars 2016 Oui mais on va se coltiner un tas de plans imprécis.J'ai beaucoup de mal à reprendre des DWG quand le travail n'est pas au poil.Alors avec les PDF vous verrez qu'on va ruiner de plus en plus la valeur d'un travail propre.une longueur 1000 qui fait pas 1000.001On verra mais moi je deteste. :angry:HelloParfois je préfèrerais n'avoir qu'un PDF à importer plutôt que le genre de merde ci-jointe ....Le véritable problème c'est que de plus en plus de gens utilisent des logiciels sans savoir les utiliser. Pire, ils ne ressentent pas le besoin de se former un minimum.2220-056 ARMOIRE RESEAU S03RZ00AR41 722.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 22 mars 2016 Partager Posté(e) le 22 mars 2016 L'objet est dessiné avec justesse dans l'espace objet.Je regrette toujours ceux qui n'utilisent pas le point 0,0 pour démarrer un dessin.Mais il est correct d'un point de vue dimensionnel.Or donc ton fichier n'a pas beaucoup de rapport avec le sujet. Et ce qui nous attend ce sont des fichiers qui vont faire des Aller-retours entre le PDF et le DWG pire qu'aujourd'hui. :o Cette nouvelle ne m'excite pas du tout. Elle assombrit l'horizon de certains métiers comme celui de Megeon (spectacle, où bcp de PDFs tournent). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Megeon Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 Cette nouvelle ne m'excite pas du tout. Elle assombrit l'horizon de certains métiers comme celui de Megeon (spectacle, où bcp de PDFs tournent). et je m'estime heureux d'avoir pas mal de pdf vectoriel... je te dit pas la misère quand c'est un non vectoriel, je pleure d'avance ! Enfin il y a pas que ça qui me fait pleurer ! Par chance les constructeurs se mettent de plus en plus a fournir les DWG, (hourraaaaa) mais il m'arrive encore de devoir utiliser un pdf chez certaine marque ! bon il y a pire en terme de dessin sur AutoCAD ( y a le telecom... si tu veux être dégouté, récupère certain plan du telecom, quand tu doit changer l'angle d'une antenne et que tout le dessin c'est des petite ligne et que rien n'est en bloc et que sous l'antenne ils ont "decoupé" les lignes ) et je précise que j'ai beau être dans le monde du spectacle, ma partie de concerne pas les tournées des artiste, je m'occupe de la construction des salle de spectacle ! @ Ducalque, je ne vois pas le soucis avec ton fichier. essais d'avoir un dwg correct avec la pièce jointe, tu verra que ton fichier est très exploitable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 Au fait, ont ils encore changé les icones? (message caché embauchez des développeurs et virez les designers) quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 Hello A priori NON ! LE developpeur devolu a AutoCAD 2017 a redesigne qq cases de dialogue qui maintenant sont un peu plus jolies (ou moins moches) et sont elastiques ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 Au fait, ont ils encore changé les icones? Non mais on peut désormais officiellement* utiliser de PNG avec transparence (couche alpha) au lieu de BMP avec le gris (192, 192, 192) comme "transparent". *en fait on arrivait déjà à duper AutoCAD avec des icônes PNG en ARGB. Gilles Chanteau - gileCAD - Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Patrick Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 Il me semble même que les icônes BMP ne seront plus supportées dans la 2017. Que va-t-il s'afficher à la place? Le premier qui essaie nous le dit, ça m'intéresse! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 Hello Oui je crois qu il falloir encore de nouveaux icônes PNG pour les développeurs !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 23 mars 2016 Partager Posté(e) le 23 mars 2016 En v'la de l'info B) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 24 mars 2016 Partager Posté(e) le 24 mars 2016 ET les gars..... Vous vous rendez-compte qu'on parle des nouveautés Autocad via le nouveau format d'icone..... N'est-ce pas pitoyable, et cela ne montre-t-il pas comment il y a du foutage de guelle de la part d'Autodesk..... Et dire que je paie tout les ans 1000€ pour ça. :blink: 1 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 24 mars 2016 Partager Posté(e) le 24 mars 2016 Hello Eh oui, je crois que pour les développeurs, il faut 2/3 versions de leurs icônes suivant la version d AutoCAD... Au minimum 2 versions des CUIs ... Modifier les icones et/ou le format toutes les 4/5 versions, c FUN !!! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 24 mars 2016 Partager Posté(e) le 24 mars 2016 Hello, Pour ceux qui sont intéressés, voici mon test sur AutoCAD LT 2017 : http://www.caderix.com/journal/spip.php?article487 1 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Si le coeur vous en dit faites aussi un petit tour sur mon Journal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Patrick Posté(e) le 24 mars 2016 Partager Posté(e) le 24 mars 2016 Pour ce qui concerne le support des BMP dans la 2017, ce n'est que le support de la transparence (artificielle) qui n'est plus supporté, ouf! (détails en anglais ici: http://blog.jtbworld.com/2016/03/no-support-for-bmp-with-transparent.html) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
