CADxp: [Résolu] Alignement des Feuilles - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   grandss
  • ceinture noire
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 09-juillet 07
  • LocationLuxembourg
Posté 16 mars 2016 - 16:25
j'avance petit à petit dans mon utilisation du gestionnaire de projet.
Par contre j'ai une question concernant les feuilles.
Comment faire pour que chaque feuille ai sa vue alignée de manière identique les unes par rapport aux autres ?
Je m'explique :
je crée une feuille dans laquelle je glisse ma vue de niveau 00.
je passe au niveau 01, je crée une nouvelle feuille. J'y dépose la vue de niveau 01.
Comment faire pour que les vues représente la même partie du bâtiment et qu'il n'y ai pas de décalage ?
Autocad MEP 2017
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   allan59
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 29-juillet 09
  • LocationNANTERRE
Posté 16 mars 2016 - 16:45
ce problème ne se règle pas dans les feuilles, il se règle en amont dans les vues et coupes.
Par exemple, tu fais un plan de coupe du niveau 0.00, tu crées ta vue qui te permettra de faire ta feuille du niveau 0.00.
Ensuite, pour faire tous les autres étages, tu récupères le plan de coupe du niveau 0.00 que tu copies en lieu et place sur les autres plans et tu n'as plus qu'à changer l'élévation du plan de coupe.
Avec cette méthode, toutes les vues en plan seront parfaitement superposées.
Espérant avoir répondu à ta question.
A+
Cordialement
Le ch'ti Allan
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   grandss
  • ceinture noire
  • Groupe : Membres
Posté 16 mars 2016 - 19:23
Désolé mais je n'ai pas compris.
Qu'entends tu par "plan de coupe" ?
Ma méthode est la suivante.
je crée ma conception par dessus une archi 2D chargé en xRef.
Je passe dans l'onglet vue, puis je crée une nouvelle vue dans laquelle je vais déposer ma construction.
Je fais de même avec la feuille, dans laquelle je dépose ma "vue".
Autocad MEP 2017
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   x_all
  • ceinture rouge et blanche 6em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 27-juin 06
  • Location04190
Posté 17 mars 2016 - 07:41
on a l'habitude de travailler comme toi avec des Xref archi. Notre méthode:
On place tous les niveaux sur le même plan. Ils sont alignés (généralement verticalement) à une distance connue
c'est a dire que par exemple si j'ai une gaine au point A, au point A+50y je retrouve ma gaine à l'étage supérieur.
Pour plomber les niveaux, j'ai fait une petite routine en lisp qui copie l'objet sélectionné et fait le pan (4 à gauche 8 en haut 6 à droite et 2 en bas, 5 est la commande pour définir le pas entre étage). cette routine sert en conception pour reporter une gaine, une trémie ect..
Dans les présentations, on fait la fenêtre pour le RDC, on la copie, on rentre dedans, puis on la déverrouille et 8 puis 2fois entrée et on est à l'étage.
Bien sur ça implique de mettre tous les niveaux dans le même dessin autocad.
Si veux faire sans le lisp, pour ta vue ce sera
"-pan" puis tu cliques 1 pts tu tires la souris dans la direction de l'étage et tu tapes le pas...
edit...................................
Ho punaise... autocad mep... je dois être hors sujet.. je ne sais même pas ce qu'est le gestionnaire de projet...
"La possibilité d'expliquer m'a toujours paru comme la seule excuse à l’existence de la parole"
JL Godard
quelques trucs sur autocad
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   grandss
  • ceinture noire
  • Groupe : Membres
Posté 17 mars 2016 - 09:11
Salut x_all,
Effectivement c'est un peu hors-sujet ;)
Le gestionnaire de projet te permet d'organiser les fichiers, avec notamment la possibilité de leur attribuer un niveau en autre, ce qui te permet de ne pas avoir a jouer avec les décalages de xref.
Ces dernières vont se superposées d'elles-même. De même que tes plans de techniques. Et donc tu retrouves automatiquement tes conduites au bon endroit.
Quand à ta méthode, c'est celle que j'utilise lorsque je travaille en mode "Autocad".
Merci.
Autocad MEP 2017
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   grandss
  • ceinture noire
  • Groupe : Membres
Posté 24 mars 2016 - 10:13
J'ai trouvé la solution et je comprend un peu mieux ta réponse maintenant Allan59.
J'ai créé une conception Bordure pour délimiter la vue que je veux utiliser.
Je l’insére quand je crée ma vue d'espace objet pour avoir le même gabarit de presentation.
Merci.
Autocad MEP 2017
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
