Souris figée sur hachures
gerardb1603
Depuis quelque temps, j'ai un problème de souris qui se fige dès que je passe sur des hachures.
Je m'explique :
J'ai un plan avec des hachures de couches géologiques et de polylignes qui sont les limites de ces couches géologiques. Lorsque je veux modifier une polyligne, ma souris fige instantanément. Et il me faut plusieurs dizaines de minutes pour que ça "dégèle" tout seul.
Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous ? et surtout, comment faire pour éviter ça ??
Merci.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Et si tu travailles avec :
ROLLOVERTIPS = 0
QPMODE = 0
As tu toujours le probleme ?
Eventuellement, tu pourrais aussi essayer avec :
SELECTIONPREVIEW = 2
SVP quelle valeur pour ton PICKSTYLE ?
Sinon avec un AutoCAD 2013, il serait bien d'avoir le SP2 :
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2013-service-pack-2.html
Bye, lecrabe
ROLLOVERTIPS = 0
QPMODE = 0
Et toujours le même problème...
J'ai mis la variable SELECTIONPREVIEW à 2, mais ça ne change rien.
Et je viens de re-figer mon AutoCAD !!
ROLLOVERTIPS = 0
QPMODE = 0
Bye, lecrabe
le SELECTIONPREVIEW je le met toujours à 0...
ça évite de micro ralentissement sur les grosse hachures mais 10mn ça fait beaucoup
Un coup de purge voir Rpurge (de (gile)) un bon _audit voir un récupérer le dessin avant de l'ouvrir...
Les points à de Z inconsidérés? (met toi en vue de coté pour vérifier si tu n'est pas en 3d)
As tu des images ou ref externe introuvable dans le gestionnaire? ça aussi il aime pas le tocad...
Il était à 0 avant que je ne passe à 2, ça n'a rien changé.
J'ai fait touts les purges possibles et imaginables, même spurge...
Aucune Xref ou image dans mon fichier. Et depuis mon précédent message, AutoCAD est toujours figé...
Je ne vois pas pourquoi il ralentissait avec SELECTIONPREVIEW à 0. Avec aucune commande en cours ou pas, c'est pas normal. Rien ne se fige quand on passe dessus.
Dans le cas contraire on peut exclure les hachures dans les options.
Tiens, je ne savais pas ça... si t'as des sources, cela m'intéresse.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
re,
rien ne se fige sur mon poste ..........
comme le dit " le crabe " , as tu le SP 2 d'installé ?
quelle commande lances tu pour modifier ta polyligne , avant que cela ne se fige ?
MALLET Dominique
B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
Tu as de la chance...
Non, je n'ai pas le SP2 installé. J'ai le SP1.1
C'est un AutoCAD de base, et il faudrait que je joigne le service informatique qui est basé en Suisse pour me l'installer. Autrement dit, c'est pratiquement mission impossible !!
Merci quand même !!
re,
gerardb1603 !
tout le monde se demande si tu lances une commande ou pas. Dans quelles circonstances précises donc.
tellammod :
Pourrais-tu répondre à la question stp ;)
./__\.
Une petite collaboration : ton dwg fonctionne correctement chez moi.
Windows 11 / AutoCAD 2024
Oups, oui, j'ai zappé la réponse... non, je ne lance pas de commande. je veux juste déplacer légèrement ma polyligne avec les grips.
gerardb1603 !
si une ref provient d'un disque réseau et que ce disque n'est pas sur ton réseau (exemple des plans archi avec en ref des image sur un disque z:)
à l'ouverture du dessin il cherche le disque un bon mnt...
L'autre piste des point en z, ça m'est arrivé sur un poste ou qq1 avait intérompu la macro qui déplace en z exp99 pour "applatir" un dessin? résultat il avait des éléments à 0 ou pas loin et des élément en z 10exp99. Gros plantage et ralentissement en perspective...
pour revenir au PB du post, pas de ralentissement chez moi, j'étire, je bouge des pts ou j'en rajoute sans soucis.. Par contre, je n'ai pas les motif de hachures, ils ont l'air bien exotiques...
n'y a t il pas de soucis sur le chemin des hachures personnalisées? (a tout hasard ?)
encore au hasard... quelle valeur pour MaxHatch ?
pour une valeur "normale" taper:
(setenv "MaxHatch" "50000")
sur mon PC j'ai bien ces hachures
et je peux , comme toi , tout modifié , meme les hachures
MALLET Dominique
"je passe du des hachures" n'étant pas très clair...
Et maintenant tu dis :
Donc !?
Tu cliques la polyligne de contour de définition de la hachure (ou bien alors la hachure) et tout se fige. C'est bien cela ?
./__\.
