un bloc errant à supprimer
AUR
Je souhaite supprimer un bloc A de mon dessin mais il est toujours présent car quand j'utilise renommer ou bcount il m'indique qu'il y a 1 bloc A. Purger ne me propose pas ce bloc non plus.
J'ai aussi insérer de nouveau le bloc A puis fais sélectionner similaire et suppr mais rien n'y fait je ne trouve pas ce bloc.
Je précise que je n'ai aucune xref dans mon dessin juste des traits et blocs.
voilà si quelqu'un a une réponse cela m'aiderait bien.
Merci d'avance!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonjour AUR,
Quel est le nom de ce bloc A (attention aux blocs anonymes) ?
Peut-être ce bloc A est utilisé dans un autre bloc ou dans l'espace papier ?
Supprime la totalité des entités de ton dessin et purge-le ensuite, est-il dans le liste des blocs à purger ?
Poste ton DWG vidé de tout pour qu'on observe mieux ce qu'il peut se passer (il faut zipper un dwg pour pouvoir le poster).
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Tu peux utiliser la sélection rapide.Dans le type d'objet, tu choisis Référence de bloc, dans la propriété, tu choisis Nom, dans la valeur tu choisi le bloc A > OK.
Commande Effacer > Valider puis tu purges ton dessin.
Pour savoir si ton bloc A est contenu dans un autre bloc.
A faire sur une copie de ton fichier:
1 - sélectionne tout.
2 - décompose tout
3 - insère le bloc A
4 - Sélectionne le bloc A inséré et fait sélection similaire, scrute ton dessin pour voir si il y en a d'autre.
Si tu en a trouver c'est qu'il était contenu dans un autre, reste a trouver lequel.
Si tu n'en a pas trouver recommence l'opération du 1 au 4 tant qu'il y a des blocs à décomposer.
Autodesk Expert Elite Member
2 - décompose tout
Pas mal.
Une autre astuce : redéfinir volontairement ce bloc pour le rendre 100 fois plus grand dedans.
C'est une solution bebete mais ca peut aider.
Sinon, le bloc A peut aussi avoir été choisi comme bloc utilisateur dans les pointes de flèche des cotations....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
