Unités contrainte angulaire
Demixav
J'ai un soucis avec les contraintes angulaires sur un bloc...
Mes unités de dessin sont en grade, l'affichage est en grade, et pourtant, dans le panneau de propriétés, il me sort une unité en degré... plus "grave", dans la ligne valeur il me sort la valeur en degré avec le symbole du grade!
J'ai tenté maintes manipulation pour essayer de comprendre mais là, je suis perdu...
Merci et bon week!
Xav
http://img15.hostingpics.net/pics/3795042016022610h0610.png
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Les unités du dessin sont en grades.
Mais quid des unités du bloc lui-même ? As-tu vérifié en cliquant sur une insertion et en regardant les props ?
Je ne prends que le temps de répondre sans essayer. Mais tu le dis, c'est comme un dysfonctionnement.
PS : ta capture ? C'est l'éditeur de bloc ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber pour ta réponse déjà!
Le bloc a été créé dans ce dessin... donc censé être les mêmes unités! non?...
Sinon... euh... "cliquer sur une insertion"?... je ne suis pas sûr de ce que tu me demandes! Si ta question est "est-ce que j'ai tenté de l'insérer dans un autre dessin et voir si c’était pareil", la réponse est oui!
Et oui, capture dans l'éditeur de bloc.
Je pige pas... :/
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
Tu as répondu à toutes mes questions. Une insertion, c'est un bloc inséré, rien de plus.
Mais tu dis l'avoir créé dans ce dessin alors que les UNITES étaient déjà réglées. Elles devraient être les mêmes. On est d'accord.
Je ne sais trop que dire...
./__\.
pinaise... je ne sais plus comment faire pour joindre directement un fichier... :/
Je sais qu'il faut le zipper, ou en changer son extension mais comment le joindre après sur le message?...
Ou sinon...
Pour accéder au fichier, cliquez sur le lien ci-dessous et entrez les identifiants.
Fichier : http://www.partage-fichiers.com/upload/3uxcccq7
Taille du fichier : 871.87 KB
Utilisateur : wtkrp52l
Mot de passe : p8ksxu9c
Ce fichier est disponible durant 15 jours.
Windows 7 - 64b
Utiliser l'éditeur complet .... ?
Ton lien est galère et, encore une fois, je manque de temps et dois partir au sport ^_^
./__\.
utiliser l'éditeur complet? heu... oui... mais encore?
je pense l'utiliser, j'ai "insérer un lien, une image, une adresse mail, une citation, un extrait de code, un média"... mais pas un fichier!
Bref... le lien sans mot de passe! :)
Pour accéder au fichier, cliquez sur le lien ci-dessous.
Fichier : http://www.partage-fichiers.com/upload/8dmvn19h
Merci et bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
Bon ben, sans commentaires : c'est un dysfonctionnement.
Disons que l'aide ne parle que de degrés dans cet environnement.
Quel est ton but maintenant ?
./__\.
Merci pour ta réponse Tramber!
Mais quand tu dis un dysfonctionnement, tu veux dire que c'est pareil chez toi? ou que ca vient de mon poste? dysfonctionnement autocad?...
Pas moyen de régler ce problème alors?
Le but était de créer un petit bloc pour m'aider à certaines constructions... rien qui me bloque, juste genant d'avoir ce "dysfonctionnement"!
Windows 7 - 64b
Ben non, je crois que les créateurs n'ont pas pensé à varier des degrés habituels.
Et donc hélas, je constate ce problème à l'identique chez moi. sur une 2015 qui plus est.
./__\.
Merci à vous pour vos tests!
Ce qui est grave je trouve, c'est d'indiquer une mesure en degrés avec le symbole des grades dans le panneau des propriétés! pas top!
Y'a plus qu'à espérer que tonton Cad passe par là...
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
