PROBLÈME TRAITEMENT FDP
GINO83200
Je reviens aujourd'hui pour avoir un retour sur les utilisateurs les plus expérimentés.
J'ai un fdp archi (certainement fait sur archicad) et il m'est impossible d'uniformiser tous les objets de la même couleur.
J'utilise toujours la commande "remplacement par du calque" mais là impossible.
Certains objets sont comme des bloc mais sans l'option "modifier bloc"
Si j'explose le tout, je pers la moitie des données du fdp (hachure, refend de mur, porte, etc...).
Evidemment l'archi veut rien savoir et ça commence à me prendre la tête
Merci de vos retours
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
je me rappelle avoir déjà eu ce souci mais il y a tellement longtemps que comme ça aucune idée si j'avais trouvé une solution.
Ton problème principal c'est quoi exactement, tu voudrais mettre ton FDP d'une certaine couleur mais certains objets ne changent pas?
Si l'un des FDP est pas trop important ou privé envoi et je regarderais de mon coté si j'arrive à une manip.
Il parait que la version 2016 va gérer ce problème en montage XRef(enfin il me semble l'avoir lu) avec maitrise de la couleur générale ou monochrome.
Pour référencer des plans tout d'une couleur, je passe encore par des DWF.
C'est super facile (imprimer tes FDPs [en maitrisant l'échelle] et les insérer un peu comme des X-refs) et en plus t'es pas obligé de régler la sortie de l'impression car, dans la palette XR on peut passer le DWF en monochrome.
Et hop !
Malheureusement les accrochages ne sont pas précis sur un DWF. Pas grave : tu attaches les deux, l'un pour travailler (DWG) l'autre pour imprimer (DWF). A charger / décharger.
Attention : je ne propose qu'un pis-aller pour aller vite...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
j'utilise la version 2016, elle a bien une fonction pour le faire mais elle a un bug avec les background de texte et de cote.
Le bug est connu à voir s'il écoute leurs clients pour la correction...
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Pour les versions 2016, la nouvelle variable XREFOVERRIDE resoud presque tous les problemes !
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-131E3BBB-A28A-40BC-BDC5-A4486C1E2DBE-htm.html
Neanmoins, un BEL exemple de tes "affreux" FDPs serait le bienvenu !?
Bye, lecrabe
+1 avec Le Crabe pour le dessin d'exemple !
Pour ma part, je continu à utiliser le système des STB, malgré l'existence de cette variable ! J'avais fait un essai non concluant !
Christian
2) XGray est un routine de Bryce basee sur XCOL de Gilles avec des fonctions de Lee_Mac !
Je me disais bien qu'il y a avait du Bryce et du Gile, là-dedans :)
