[Résolu] Mise à jour cotes sous 2016
Dinosor
Hello à tous,
Jusqu'à présent on pouvait taper COT puis lancer la mise à jour, or en 2016, il semblerait que ce n'est plus possible... :angry:
Voici se que l'on trouve dans l'aide :
Problème :
AutoCAD 2016 n'ont pas la possibilité d'utiliser la commande COT pour mettre à jour une cote comme dans les versions précédentes.
causes :
La commande COT a été modifié dans AutoCAD 2016 pour afficher des options spécifiques à la fonction de cotation automatisée. Les invites s'affichent comme suit :
Commande : cote
Sélectionnez les objets ou spécifiez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou [Angular/Baseline/Continue/Ordinate/aliGn/Distribute/Layer/Undo]:
AutoCAD 2015 et les versions antérieures affiche l'invite suivante :
Commande
Cot :
Puis autorisé à utiliser l'une des options suivantes :
Quitter
Redessiner
Style
ANNULER ou U
Mettre à jour
En raison de la modification de la fonctionnalité de ces options ne sont plus disponibles.
Solution :
Les options peuvent toujours être accessible à l'aide d'AutoLISP, telles que :
(command "_dim")
(command "_dim1")
Le caractère de soulignement est la clé pour l'accès à la commande est terminée.
Remarque : AutoLISP n'est pas disponible dans AutoCAD LT.
Chouette non ?
Quelqu'un a t'il trouvé une parade autre q
www.neda.ch
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Tout n'est pas très clair. Je n'ai pas la 2016 sous la main mais _DIM1 ou COT1 ne fonctionne pas pour ne pas retomber sur la nouvelle commande ?
Je suppose que .COT ne change pas grand chose... !?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ce que tu recherche ce n'est pas : "-COTSTYLE" puis "Appliquer" ?
Commande: -COTSTYLE
Style de cote courant: standard Annotatif: Oui
Entrez une option de style de cote
[ANnotatif/Sauvegrd/Restaurer/Etat/Variables/Appliquer/?] <Restaurer>: a
Sélectionner des objets:
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Merci pour ta prompte réponse Tramber ;)
Cela ne fonctionne que si je colle exactement ça dans la ligne de commande :
(command "_dim")
(command "_dim1")
Après, j'ai essayé d'en faire un lisp, avec directement l'appel "AJOUR" mais sans succès... Décidément, le lisp je ne sais pas faire :rolleyes: :huh:
Bref, cela me semble un peu nul comme truc, et je n'ose même pas penser à ceux qui sont sous LT, ils devront filtrer et modifier via les propriétés...
Merci.
www.neda.ch
@ neptune38
Oui ! C'est vrai, je l'avais oublié celui là !
Il va falloir que je change mes habitudes alors... :D
Merci !
www.neda.ch
