Problème de sélection par Objet
nbk67
Tout d'abord je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2016 :)
Je travail sur un projet comprenant plusieurs zones qui se trouvent sur le même plan.
Je souhaiterais faire un comptage de blocs (luminaires, alimentations, prises de courants ...) pour chaque zone via la commande BCOUNT (cela me parait le plus simple, mais si vous avez d'autres idées ou méthodes plus efficaces, je suis preneur).
J'ai donc dessiner ces zones sur mon plan et je souhaiterais pouvoir les utiliser comme cadre de sélection. Cela me permettrait de pouvoir refaire un comptage rapidement sur chaque zone quand je fais une mise à jour de mes plans et donc de mettre à jour mon bilan de puissance ainsi que ma DPGF associés par zone.
Le problème étant que je ne trouve pas l'option qui me permette d'utiliser ces cadres (polylignes closent) comme sélection.
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance.
Nico :)
AutoCAD 2015
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Personnellement j'utiliserais la commande "SELECTRAP" qui te permet de sélectionner un contour, et ensuite de sélectionner des blocs, des polylignes etc ... en fonction d'une propriété particulière.
Ex : si tes candélabres sont issus d'un même bloc s'appelant "candélabre", tu peux choisir "référence de bloc" en type d'objet, "nom" en propriétés et en valeur tu choisis "candélabre". Il te sélectionnera tous les blocs correspondant à ces propriétés.
Cordialement
