DenisHen Posté(e) le 16 décembre 2015 Partager Posté(e) le 16 décembre 2015 Bonjour la communauté, Voilà, j'ai fais une macro qui créé des calques en tous genres, mais j'aimerai créer en même temps, grace à quelques lignes de LiSP, un filtre qui correspondra aux nouveau calques. Exemple, je créé une série de calques qui commencent tous par "DET_ECL", je devrais donc faire un filtre nommé "Détection Eclairage Public" qui filtrera sur "DET_ECL*"... Si quelqu'un a un conseil ou une astuce, je suis preneur... J'ai aussi ce post dans le forum "VBA et VB"Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GJulien Posté(e) le 16 décembre 2015 Partager Posté(e) le 16 décembre 2015 Bonjour DenisH, Je ne suis pas sur de bien comprendre, tu voudrais donc pour chaque calque qui, par exemple, commence par "Détection Eclairage" soit stocké dans un filtre de calque nommé "DET_ECL" ? Cordialement,GJulien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 16 décembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 16 décembre 2015 Bonjour GJulien, Pas loin, c'est juste l'inverse, tous les noms de calque commençant par "DET_ECL" devraient faire partie du Filtre "Eclairage Public"... Donc, j'aurais au final, le filtre "Eclairage Public" qui contiendra :DET_ECL_ADET_ECL_BDET_ECL_CDET_ECL_AERIENDET_ECL_PTRLDET_ECL_SYMB...Bref : "DET_ECL_*" Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 16 décembre 2015 Partager Posté(e) le 16 décembre 2015 Salut Pour accéder au dictionnaire(setq dic (vla-item (vla-getextensiondictionary (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) "ACAD_LAYERFILTERS")) Pour récuperer les données du 1er filtre(vla-getxdata (vla-item dic 0) "ACAD" 'dxf 'data) Et trouver les codes dxf (mapcar 'cons (vlax-safearray->list dxf) (mapcar 'vlax-variant-value (vlax-safearray->list data)) ) ps : Avec ceci, tu pourras aussi bien travailler en vlisp qu'en vba @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
capde06 Posté(e) le 16 décembre 2015 Partager Posté(e) le 16 décembre 2015 voila une fonction que j'ai recupére je ne sais plus oupour faire des filtres dans ton prog de creation de calques il faut lancer cette ligne(MlayerF "TRAME" "*TRAME*") et voilou ;;;creation des filtres calque (defun MlayerF (NAME FILTER / LayTbl ExtDict LayColl ExtDictData GrpList NewDict Temp XdLst XrecData NewXRec) (setq LayTbl (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname "LAYER" "0"))))) (setq ExtDict (cdr (assoc 360 (entget LayTbl)))) (if (not ExtDict) (progn (vl-load-com) (setq LayColl (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ;_ Fin de vla-get-activedocument ) ;_ Fin de vla-get-layers ) ;_ Fin de setq (setq ExtDict (vla-GetExtensionDictionary LayColl)) (setq ExtDict (vlax-vla-object->ename ExtDict)) ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if (setq ExtDictData (entget ExtDict)) (while ExtDictData (setq Temp (if (= (caar ExtDictData) 3) (list (cons (cdr (car ExtDictData)) (cdr (cadr ExtDictData)) ) ;_ Fin de cons ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de if ExtDictData (cdr ExtDictData) ) ;_ Fin de setq (setq GrpList (append GrpList Temp)) ) ;_ Fin de while (if (or (not GrpList) (not (cdr (assoc "ACAD_LAYERFILTERS" GrpList))) ) ;_ Fin de or (progn (setq DictList (list (cons 0 "DICTIONARY") (cons 100 "AcDbDictionary") ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de setq (setq NewDict (entmakex DictList)) (setq NewDict (dictadd ExtDict "ACAD_LAYERFILTERS" NewDict)) ) ;_ Fin de progn (setq NewDict (cdr (assoc "ACAD_LAYERFILTERS" GrpList))) ) ;_ Fin de if (setq ExtDictData Nil Temp Nil GrpList Nil ) ;_ Fin de setq (setq ExtDictData (entget NewDict)) (while ExtDictData (setq Temp (if (= (caar ExtDictData) 3) (list (cons (cdr (car ExtDictData)) (cdr (cadr ExtDictData)) ) ;_ Fin de cons ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de if ExtDictData (cdr ExtDictData) ) ;_ Fin de setq (setq GrpList (append GrpList Temp)) ) ;_ Fin de while (if (or (not GrpList) (not (cdr (assoc FILTER GrpList))) ) ;_ Fin de or (progn (setq XdLst (list (cons 0 "XRECORD") (cons 100 "AcDbXrecord") ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de setq (setq XrecData (append XdLst (list (cons 1 NAME) (cons 1 FILTER) (cons 1 "*") ;color (cons 1 "*") ;linetype (cons 70 0) ;on off (cons 1 "*") ;lineweight (cons 1 "*") ;plot style ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de append ) ;_ Fin de setq (setq NewXRec (entmakex XRecData)) (dictadd NewDict Name NewXRec) ) ;_ Fin de progn Nil ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de defun Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 16 décembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 16 décembre 2015 Bonsoir, Et un grand merci à vous deux... Je potasserais tout ça dès que j'ai du temps à y consacrer... Ca peut être l'année prochaine. ;) Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 5 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Bonjour à tous, Capde06, je n'arrive pas à faire fonctionner ton LiSP... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 5 janvier 2016 Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Salut (defun c:test(/ dict xdic) (setq xdic (vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))) (if (setq dict (dictsearch xdic "ACAD_LAYERFILTERS")) (setq dict (cdr (assoc -1 dict))) (setq dict (dictadd xdic "ACAD_LAYERFILTERS" (entmakex '((0 . "dictionary") (100 . "AcDbDictionary") (280 . 0) (281 . 1) ) ) ) ) ) (dictadd dict "DenisH" (entmakex '((0 . "xrecord") (100 . "AcDbXrecord") (280 . 1) (1 . "DenisH") (1 . "DET_ECL_*") (1 . "*") (1 . "*") (70 . 0) (1 . "*") (1 . "*") (-3 ( "ACAD" (1000 . "( NAME== \"DET_ECL_*\" )"))) ) ) ) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 5 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Salut Patrick_35 et merci pour ton aide Effectivement, ton LiSP "test" fonctionne correctement. Mais de là à en faire une routine comme l'avait proposé Capde06 de type (NomCommande "NomFiltre" "Filtres") il y a des kilomètres ! ! ! Merci encore pour ton aide toujours précieuse... J'ai fais, vite fais, un petit truc de ce genre :(defun c:DenTest (Nom Filtre/ dict xdic) (setq xdic (vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) ) ) (if (setq dict (dictsearch xdic "ACAD_LAYERFILTERS")) (setq dict (cdr (assoc -1 dict))) (setq dict (dictadd xdic "ACAD_LAYERFILTERS" (entmakex '((0 . "dictionary") (100 . "AcDbDictionary") (280 . 0) (281 . 1) ) ) ) ) ) (dictadd dict Nom (entmakex '((0 . "xrecord") (100 . "AcDbXrecord") (280 . 1) (1 . Nom) (1 . Filtre) (1 . "*") (1 . "*") (70 . 0) (1 . "*") (1 . "*") (-3 ("ACAD" (1000 . "( NAME== \"DET_ECL_*\" )"))) ) ) ) (princ) ) Mais je reste bloqué à la ligne (-3.("ACAD"........ Et je ne comprend pas pourquoi il y a plusieurs (1 . "*") Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 5 janvier 2016 Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Pour comprendre comment Autocad gère les filtres, et bien tu fais au plus simple.Tu créés ton filtre via autocad et tu regardes les codes dxf. J'avais essayé en vlisp, mais impossible de voir le filtre créé bien que les données soit présentes. Je pense que c'est l'écriture des xdatas qui doivent poser problème. Donc le -3 correspond aux xdatas et tu trouveras la réponse des "*" dans le lisp de capde06 J'avais aussi fait une recherche sur le net et trouvé ces valeurs. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 5 janvier 2016 Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 (1 . Nom) (1 . Filtre) Une chose, cela ne va pas fonctionner comme cela.Il faudrait plus une liste du style (list '(0 . "xrecord") (cons 1 Nom) (cons 1 Filtre) '(1 . "*") ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 6 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 Bonjour Patrick_35 et encore merci pour ton aide. Donc, si j'ai bien compris, j'aurais :(dictadd dict Nom (entmakex (list '(0 . "xrecord") '(100 . "AcDbXrecord") '(280 . 1) (1 . Nom) (1 . Filtre) '(1 . "*") '(1 . "*") '(70 . 0) '(1 . "*") '(1 . "*") ) ) ) Comme le LiSP de Capde06 n'utilise pas le code DXF -3, je vais essayer de faire pareils... Mais chose normale, AutoCAD me répond :Commande: (Dentest "DenisTest" "Den*"); erreur: no function definition: DENTEST Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
capde06 Posté(e) le 6 janvier 2016 Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 Bonne année a tousla fonction de creation de filtres marche tres bien chez moi.je crois que je l'ai recuperé chez LEE MAC ICI Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 6 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 Bonjour Capde06 et merci de me répondre. Je ne trouve pas "MlayerF" dans la liste des LiSP de Lee Mac, aurais-tu son nom d'origine s'il te plait ? Et bonne année à tous... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 6 janvier 2016 Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 Salut Ahhhhhh. J'ai réussi en vlisp à créer le filter. La routine(defun creer_filtre(nom filtre / dict xdic) (setq xdic (vla-getextensiondictionary (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))) (and (vl-catch-all-error-p (setq dict (vl-catch-all-apply 'vla-item (list xdic "ACAD_LAYERFILTERS")))) (setq dict (vla-addobject xdic "ACAD_LAYERFILTERS" "AcDbDictionary")) ) (vla-setxrecorddata (vla-addxrecord dict nom) (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 6)) '(1 1 1 1 70 1 1)) (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 6)) (mapcar 'vlax-make-variant (list nom filtre "*" "*" 0 "*" "*"))) ) (princ) ) Pour créer le filtre(creer_filtre "DenisH" "DET_ECL_*") J"ai aussi testé la routine de capde06 qui fonctionne(MlayerF "DenisH" "DET_ECL_*") @+ 1 Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
capde06 Posté(e) le 6 janvier 2016 Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 re bonjouren faite je l'ai trouvé sur le forum autodesk ICI 1 Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 6 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 Merci à vous deux... Capde06 : merci pour ce lien... Patrick_35 : Nikel, ça fonctionne super, juste une petite question, pour ajouter une "ligne" au filtre, on utilise quoi comme séparateur ? Exemple : Nom du filtre = "Denis" qui contient 3 lignes de filtre comme "1_*", "2_*" et "3_*". J'ai trouvé, c'est la virgule qui est utilisée comme séparateur... Encore merci à vous deux... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 6 janvier 2016 Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 J'ai amélioré et simplifié la routine. Vérif si le filtre existe et si oui, lui ré-écrire les valeurs.Valeur retournée par la fonction --> Objet vla du filtre. (pour l'effacer par exemple) (defun creer_filtre(nom filtre / dict ndic xdic) (setq xdic (vla-getextensiondictionary (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))) (and (vl-catch-all-error-p (setq dict (vl-catch-all-apply 'vla-item (list xdic "ACAD_LAYERFILTERS")))) (setq dict (vla-addobject xdic "ACAD_LAYERFILTERS" "AcDbDictionary")) ) (and (vl-catch-all-error-p (setq ndic (vl-catch-all-apply 'vla-item (list dict nom)))) (setq ndic (vla-addxrecord dict nom)) ) (vlax-invoke ndic 'setxrecorddata '(1 1 1 1 70 1 1) (list nom filtre "*" "*" 0 "*" "*") ) ndic ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 7 janvier 2016 Bonjour Patrick_35, Ça fonctionne nickel... Merci... Mais il y a un truc bizarre, qui n’est certainement pas en rapport avec cette routine, mais lorsque le filtre est créé, il apparait bien dans le gestionnaire de calque mais il est inopérant. Pire, parfois ils n'apparaissent pas dans le gestionnaire de calques... Il faut changer de dessin puis revenir sur le premier DWG pour que le(s) nouveau(x) filtres soient « actif(s) »... Curieux, non ? Encore merci... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 7 janvier 2016 Partager Posté(e) le 7 janvier 2016 Salut Oui, en effet.J'ai remarqué qu'à la création du 1er filtre, tout fonctionne correctement.C'est à la création d'un 2em que l'affichage ne se met pas à jour sur le filtre (mais le filtre créé est bien présent avec les bons paramètres).Cela se produit aussi sur de nouveaux dessins à partir de la création du 2em filtre, ce qui n'est pas logique. Même sur des dessins vierges.J'ai aussi testé avec le lisp donné par capde06 qui a le même problème. Il suffit de cocher l'inversion d'un filtre et de le décocher pour que tout rentre dans l'ordre.De même, si le gestionnaire des calques est affiché et que l'on créé un filtre, celui-ci ne s'affiche pas.En fermant puis en ré-ouvrant le gestionnaire, celui-ci apparait. Je pense qu'il faut mettre à jour le gestionnaire des calques suite à la création des filtres par programmation pour palier à ces problèmes. Reste à trouver comment. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 7 janvier 2016 Je pense qu'il faut mettre à jour le gestionnaire des calques suite à la création des filtres par programmation pour palier à ces problèmes. Reste à trouver comment. Peut-être avec un truc comme çà :(setq old_LayerVar (getvar "LAYERMANAGERSTATE")) ...... ...... (setvar "LAYERMANAGERSTATE" 0) (setvar "LAYERMANAGERSTATE" old_LayerVar) J'ai retranscris ça vite fait depuis mes macros en VBA... Il faudrait tester... En tous cas, merci pour ton aide... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 7 janvier 2016 Partager Posté(e) le 7 janvier 2016 Peut-être avec un truc comme çà :(setq old_LayerVar (getvar "LAYERMANAGERSTATE")) ...... ...... (setvar "LAYERMANAGERSTATE" 0) (setvar "LAYERMANAGERSTATE" old_LayerVar) J'ai retranscris ça vite fait depuis mes macros en VBA... Il faudrait tester... En tous cas, merci pour ton aide... Denis...Cela règle le problème du gestionnaire de calque ouvert, mais pas de l'actualisation du filtre @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 7 janvier 2016 Effectivement, ça ne fonctionne pas, ni depuis le LiSP, ni depuis VBA... "LAYERMANAGERSTATE" ne sert à rien pour notre problème... Désolé... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredbross Posté(e) le 22 février 2017 Partager Posté(e) le 22 février 2017 Bonsoir, je déterre un peu le sujet, car la solution est très simple (bien que pas très propre), puisque le seul problème de la fonction en "command..." est que c'est une commande qui ne se termine qu'en appuyant sur la touche "echap", il suffit de terminer par un (command) seul qui simule cette touche. Cela ne marche pas depuis l’éditeur lisp interne d'autocad mais fonctionne très bien en réalité, pour vérifier vous pouvez simplement copier/coller les 4 lignes de l'exemple dans la ligne de commande d'autocad. example: (setq tx1 "toto")(setq tx4 (strcat tx1 "_*")) (command "_-layer" "_filter" "_delete" tx1 "_x" (command))(command "_-layer" "_filter" "_new" "_group" "" tx4 tx1 "_x" (command)) A noter: on efface d'abord le filtre même si il n'existe pas, puis on le crée (car si on le crée alors qu'il existait déjà il voudra savoir si il doit l’écraser ou non). Attention au doubles guillemets indispensables! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
