grandss Posté(e) le 11 décembre 2015 Partager Posté(e) le 11 décembre 2015 Bonjour, J'ai quelques composants PAVM de type paramétrique et ou créés à partir de bloc que je souhaiterais récupérer.Y a t'il une possibilité sachant que je n'ai pas le catalogue d'origine ?Je n'ai que les fichiers concernant chaque composant, soit 1dwg, 1bmp et 1xml. Merci Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 11 décembre 2015 Partager Posté(e) le 11 décembre 2015 salut,Bonjour, J'ai quelques composants PAVM de type paramétrique et ou créés à partir de bloc que je souhaiterais récupérer.Y a t'il une possibilité sachant que je n'ai pas le catalogue d'origine ?Je n'ai que les fichiers concernant chaque composant, soit 1dwg, 1bmp et 1xml. Mercila il n'y a aucun problème, quand tu as le xml le dwg et le bmp, tu as ton composantil suffit de le placer dans un répertoire de ton catalogue, et tu régénère le catalogue, il va inclure ton composant. le seul problème que tu peux avoir:le partId existe déjà, et donc le composant n'est pas ajouté: tu aura un message d'erreur, et dans ce cas là, il faut nettoyer le catalogue de part id et recommencer la régénération. a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grandss Posté(e) le 14 décembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 14 décembre 2015 Effectivement ca marche super. Par contre si on a pas le xml, c'est fichu ?Surtout pour les parametriques :( Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 14 décembre 2015 Partager Posté(e) le 14 décembre 2015 salut,oui c'est fichu, voir ici tu peux simplement utiliser les composants en les recopiant depuis un dessin par copier/collerça m'est arrivé récemment de rouvrir un de mes vieux dessin mep, de tomber sur des composants que j'avais créé, et impossible de changer le DN, j'ai mis du temps à comprendreheureusement, les xml dwg et bmp étaient encore sur le DD d'un ordi que j'avais déclassé.c'est pour ça qu'il est primordial de faire ses personnalisation dans un emplacement différent du contenu mep livré avec autocad. ce que je n'avais pas fait quand je débutais.Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
