Petit fichier, taille énorme dans le spool d'impression
Platypus
Je suis en autocad 2015
J'ai un problème avec un fichier.
Il pèse 180 Ko, et constitué de 1.5 Mo de Jpeg en référence Externe.
Il n'y a pas de hachures, et il a été purgé, nettoyé, ouvert avec "récupérer" et optimiser avec "_exporttoautocad".
Quand je veux envoyé ma présentation vers une traceur, sa taille dans le spool passe a 3 Go.
et cela même en déchargeant les images.
Je ne comprends pas. Auriez vous des pistes pour ce genre de problème?
Cordialement,
Platypus
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Cordialement,
Platypus
Bonjour Platypus,
Je pense que c'est "normal" vu que tu a un Jpeg dans ton dessin, et qu'il fait 1.5Mo.
Pense à régler ton imprimante/traceur avec moins de précision, 300dpi voir 150dpi devraient suffir... Et compare leur taille...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
J'ai combiné les deux sujets identiques présent dans AUTOCAD2015 et AUTOCAD2015LT.
Pour PLATYPUS merci de veiller à éviter de créer des doublons...
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
  • 1 mois après...
Ce qui est curieux, si l'on veut utiliser la fonction TRANSPARENCE en imprimant via un PDF qu'on envoie sur le traceur, on a pas ce genre de problème !
Ce défaut est arrivé sur plusieurs TRACEURS de types et de marques différents !
Christian
