Sélection au travers
barbichette
Soit un solide 3D, créé au moyen de l'icône boite
Soit un 2ème solide créé au moyen de la même icône
soit ces solides situés dans l'espace sur 3 plans différents
Soit un axe de vision de ces solides qui laisse apparaître le sommet d'un solide au "travers" d'une des faces de l'autre
je cherche à tracer une ligne qui part du sommet du solide, mais quand je cherche à aimanter ce sommet, Autocad me met en surbrillance la face de l'autre solide.
Je ne suis pas sûr d'être clair dans mon explication.
Comment pourrais-je faire qu'au lieu de me proposer la sélection de la face, Autocad me propose directement le sommet ?
MErci
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
J'ai un doute sur le traçage de droite en X,Y,Z.
Cela dit tu peux faire une ligne entre tes deux cubes, car celles ci ne sont pas "limitées" dans l'espace.
Sinon pour sélectionner par défaut autre chose qu'une face, tu fait MAJ+clic droit->extrémité.
Mais encore une fois en partant du principe que la droite puisse être mise dans l'espace en X,Y,Z, ce qui n'est pas sur.
Cordialement
