Ligne de repère horizontale dans chaque fenêtre
litelsousa
C'est tout à fait faisable avec la commande Ligne en standard.
Il suffit (en faisant quand même attention aux accroches objets) de travailler avec les coordonnées absolues.
Exemple
LIGNE
Spécifiez le premier point: *555,666
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @*600<0
C'est l'astérique (*) qui force à travailler en coordonnées absolue
Cela dessinera une ligne du point 555,666 depuis le SCG avec une longueur de 600 horizontale avec n'importe quel SCU.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Aïe ce que je pensais s'est réalisé... je ne me suis pas fais comprendre...
Alors j'essaye comme ça:
J'ai un commentaire dans l'espace objet avec une rotation de 0.
Dans l'espace papier, j'ai deux fenêtres:
- une avec le SCU général
- Une avec un autre SCU.
J'aimerais que ce commentaire soit horizontal dans les 2 fenêtres.
J'espère être plus clair...
1- mets le commentaire dans l'espace papier
2- mets 2 commentaires alignés sur chacun de tes scu et dans 2 calques différents
- dans l'espace papier, il te suffit dans chaque fenêtre de geler "dans la fenetre" le calque du commentaire qui ne te convient pas
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Bonsoir,
Si je suis sûr d'avoir bien compris, tu peux toujours faire un bloc de ton commentaire et activer l'option "Faire correspondre l'orientation à la présentation" dans l'édition de bloc.
Ainsi malgré son SCU, ton texte sera toujours "droit" dans tes présentations.
Cordialement,
Bonsoir,
Cordialement,
C'est parfait Merci!!!!
où trouves tu cette option? dans l'éditeur de bloc j'ai pas trouvé..
Lors de la création du bloc. Commande "bloc". Coté droit de la boite de dialogue, zone "comportement"
A plus
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
Bonsoir,
Soit lors de la création du bloc comme le dit La Lozère, soit dans le panneau des propriétés dans l'éditeur de bloc si tu as oublié de le faire à la création.
Pour pouvoir l'activer, il faut que tu rendes ton bloc annotatif.
Cordialement,
GJulien
J'ai pas trouvé où tu veux dire, le panneau des propriétés..
comment rendre le bloc annotatif?
merci
