Erreur fatale à l'insertion d'un bloc avec attributs.
jms
Je cale sur une erreur fatale qui se produit quand j'insère un bloc avec attributs via une ligne de commande.
"FATAL ERROR: Unhandled c0000417h Exception at 74b752d4h"
Le plantage se produit seulement sur un plan. Si j'insère le bloc via la commande classique et remplis les attributs un à un et manuellement, tout est ok. Si je veux reproduire la même action via cette ligne, crac boum !
Voici la ligne, où j'ai juste changé certaines valeurs d'attributs parce qu'elles contiennent des noms de personne.
(command "insert" "P:\\06 - DOCUMENTATION PROJET\\XXX\\2-PLANS\\23-GEOMAP\\BDGRAPH\\BIBLIO\\LEGENDE_EHBO.dwg" "0,0" "" "" "" "XXX" "XXX" "XXX" "" "" "" "XXX" "XXX" "XXX" "" "XXX" "" "" "" "")
Bref, une commande toute simple, et qui fonctionne lorsqu'elle est utilisée dans des dizaines d'autres plans.
Vous avez déjà connu ça ?
Je travaille sur Map D 2011
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
