baba0000000000 Posté(e) le 29 septembre 2015 Partager Posté(e) le 29 septembre 2015 Bonjour, J'essaye de crée un icône qui répétera une macro. J'ai pu lire qu'il fallait juste écrire dans le même ordre que les étapes en ligne de commande. Je comprends un peu le principe, mais n'arrive pas à le faire. Je voudrais déplacer des objets que je sélectionne par rapport à un point choisi. Sélection des objets >>> Déplacer >>>> sélection du point de déplacement >>>> Direction 0,0 >>> Fermer la commande. Je fais plein d’essais mais aucun ne marche correctement^C^C_Select \;deplacer \ 0,0,0;; Merci a vous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 29 septembre 2015 Partager Posté(e) le 29 septembre 2015 Bonjour baba, Christian ferais sans doute mieuxAvec la macro si dessous, il faut sélectionner puis clic sur ton bouton. ^C^C_move;\0,0,0 Olivier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 29 septembre 2015 Partager Posté(e) le 29 septembre 2015 En complément, voici un peu le même principe sur une autre macro:http://cadxp.com/topic/38134-resolu-copiercoller/ Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 29 septembre 2015 Partager Posté(e) le 29 septembre 2015 Bonjour, C'était presque bon... La voici : *^C^C_select;\_move;_P;;\0,0,0; Tu avais des ESPACES et des ; en trop dans ta MACRO ! * permet de répéter automatiquement la MACRO... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baba0000000000 Posté(e) le 12 octobre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 12 octobre 2015 Merci pour vos réponse. Tout marche impec. @Christian: pourquoi mettre un _P dans la commande ? j'ai essayé de le viré ça marche beaucoup moins bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbosarl Posté(e) le 12 octobre 2015 Partager Posté(e) le 12 octobre 2015 bonjour,P : pour sélection précedente_ : commande native en anglais /fr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baba0000000000 Posté(e) le 12 octobre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 12 octobre 2015 Merci sbosarl, j'avais pas pensé à la sélection précédente. Je l'avais tapé en manuel et ça me proposait la commande pan. :(rires forts): Je suis pas doué :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
