Badarix Posté(e) le 22 septembre 2015 Partager Posté(e) le 22 septembre 2015 Bonjour, depuis plusieurs mois je suis à la recherche d'un problème : mon traceur refuse de supprimer les marges des plans, autrement dit, il refuse d'ajuster le papier à la zone encrée ! je me suis rendu compte que si ma variable PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE était à 0 : le traceur coupe et ajuste le papier à la zone encrée, mais ne trace pas la transparence des objets (=> objets sont opaques)1 : la traceur ne coupe pas le papier à la zone encrée, mais trace la transparence des objets si c'est indiqué dans la boîte de dialogue lorsque l'on fait Ctrl + P2 : la traceur ne coupe pas le papier à la zone encrée, mais trace la transparence des objets que cela soit ou non indiqué dans la boîte de dialogue lorsque l'on fait Ctrl + P donc dois-je choisir entre faire des économies de papier ou tracer la transparence des objets ? ma config : traceur HP T1500 et autocad Map 2016 sous windows 7 64 bits si vous avez une solution pour ne pas avoir à choisir je suis preneur en vous remerciant cdtBada Citer Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Big666 Posté(e) le 22 septembre 2015 Partager Posté(e) le 22 septembre 2015 étrange Qu'Autodesk n'est pas pensé 3 : le traceur coupe et ajuste le papier à la zone encrée, trace la transparence des objets. peut-être qu'il faut leurs suggérer. 1 Citer Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Badarix Posté(e) le 22 septembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 22 septembre 2015 je suis d'accord, mais comment leur suggérer ... à moins que cela vienne d'un autre paramètre sur ma machine ? mais je ne sais pas lequel ...? je ne pense pas que cela vienne du traceur car j'ai testé sur un HP T1200 et le problème est le même. (après je n'ai pas d'autres traceurs ou d'autres configs pour faire plus de tests !) en vous remerciant cdtbada Citer Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hey_bapt Posté(e) le 22 septembre 2015 Partager Posté(e) le 22 septembre 2015 Salut, Je ne suis pas convaincu que ça soit un problème de ta bécanne, mais plus d'un paramètre autocad.En fait j'ai le même problème que toi, à savoir que j'ai toujours une petite marge de 5-6 mm avant l'impression de mon plan (et c'est chiant de découper ce petit bout à chaque fois) et cependant certains collègues qui travaillent sous micro-station ont leur plan qui sortent parfaitement sans aucune marge. Par contre, en modifiant la variable ça ne me change rien au niveau de l'ajustement :blink: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zza427 Posté(e) le 23 septembre 2015 Partager Posté(e) le 23 septembre 2015 Pour le fait d'éviter de tracer les zones blanches, avez vous configuré la découpe des zones blanches directement dans les options du traceur (dans l'OS, pas dans Autocad)? et pour la petite marge utilisez vous des format de papiers "oversize"? Qui normalement suppriment cette petite marge. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Badarix Posté(e) le 25 septembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2015 Bonjour, en effet pour éviter de tracer les zones blanches, la configuration est faites dans les propriétés de l'imprimante donc dans windows ! c'est donc également valable lorsque l'on fait un tracé depuis un PDF. par contre si pour hey_bapt la modification de la variable PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE ne change rien ! ...est-ce que cela peut venir d'une combinaison de variable ? dans ce cas cela risque d'être très dur à trouver ! à moins que l'on puisse extraire d'Autocad un fichier avec l'ensemble des valeur des variables qui ne sont pas par défaut ? quelles différence de config peut-on avoir ?la mienne un autocad MAP 2016 + covadis sous windows 7 64 bits avec un traceur HP T1500 cdtBada Citer Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
