Transformer une Définition d'Attribut en texte
barbichette
J'ai dans le dessin que j'ai récupéré, des définitions d'attribut.
J'aimerai bien transformer ces définitions en Texte simple (le texte prenant la valeur de l'étiquette)
J'ai testé les différentes option du menu Express Tools en rapport avec le texte, mais aucune ne semble fonctionner..
en ce sens que la définition d'attribut reste une définition d'attribut
Merci pour votre aide.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Quels noms ont tes blocs ?
Je pense à des blocs "anonymes" ou sans nom, style "$AC28...".
Windows 11 / AutoCAD 2024
OUI je suis deja TOMBE (de haut) sur des DWGs ou les gens avaient utilise des ATTDEFs
pour ecrire des textes simples !! ... Si si ca existe !!
Donc il te faut un Lisp pour transformer un ATTDEF en Texte simple
sous entendu , l'etiquette du ATTDEF = le futur texte simple !
Je farfouille car je crois avoir ce qu'il faut !?
Bye, lecrabe
Un lisp écrit à la volé à tester (juste pour me prouver si je pouvais l'écrire plus vite que le temps de recherche de lecrabe ;) )
(defun c:barbichette (/ ss i e )
 (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "ATTDEF"))))
   (repeat (setq i (sslength ss))
     (setq e (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
     (entmake (list '(0 . "TEXT")
                    '(100 . "AcDbEntity")
                    (assoc 67 e)
                    (assoc 410 e)
                    (assoc 8 e)
                    '(100 . "AcDbText")
                    (assoc 10 e)
                    (assoc 40 e)
                    (cons 1 (cdr (assoc 2 e)))
                    (assoc 50 e)
                    (assoc 41 e)
                    (assoc 51 e)
                    (assoc 7 e)
                    (assoc 71 e)
                    (assoc 72 e)
                    (assoc 11 e)
                    (assoc 210 e)
                    '(100 . "AcDbText")
                    (assoc 73 e)
     (entdel (cdr (assoc -1 e)))
Edit: !!!!!!!!!!!!!!!!!! Perdu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry: :angry: :angry: (à 2 mn près grrr..)
A+
Modifié par VDH-Bruno
Essaye en collant ça en ligne de commande :
((lambda (/ ss i e l)
      (setq e (ssname ss (setq i (1- i)))
     l (entget e)
      (entmake
 (cons
   '(0 . "TEXT")
   (cons
     (cons 1 (cdr (assoc 2 l)))
     (vl-remove-if-not
       '(lambda	(p)
	  (member (car p) '(67 41 8 10 40 50 41 51 7 71 72 11 210))
       l
      (entdel e)
  • 3 semaines après...
Bonsoir à tous...
Petite demande au Décapode... Quels sont tes fameux sites préférés ?
Qu'on en profite un peu...
Denis...
