Modifie abscisse de départ profil en long ev
Maxime85
bonjour.
J aimerais savoir comment modifie l abscisse de départ d un projet par exemple j ai mon profil en long et axe en plan qui commence au niveau de l abscisse 0 et qui fini a 900m
Je veux modifie le projet commencer plutôt à à l abscisse 200 et m arrêter à abscisse 800 donc mon zéro commence maintenant à 200 et l abscisse 900 reviens aussi a 800
Du coup je ne sais pas comment m y prendre sur autopiste
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Non pas du tout ce que je veux c est de diminuer la longueur de l axe en plan et non changer l abscisse de départ
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour
Tu veux dessiner un profil en long partiel entre les abscisse 200 et 800 ?
Si c'est bien cela, il y a la commande de dessin de profil en long sur zone de travail (Dessin - Dessin selon ZDT).
Il faudra juste avant créer une Zone de travail de la zone à dessiner (Outils - Création zone de travail).
La commande est : PistLiApDeveloppeZdt
Cordialement
Bonsoir ,
C est vrai que cette solution m avait échappé certes elle résoudre "le problème" mais il y a toujours un problème car l abscisse curviligne de départ ne sera plus zéro mais
Celui du début de la zone ainsi qu a la fin
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour ,
Oui c est bien possible mais uniquement au niveau de l abscisse de départ car l abscisse finale n est pas modifiable
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonsoir,
au faite l' idée est de réduire l axe en plan / profil en long sans tout fois être amené a refaire tous le projet en passant par le découpage de Zone c 'est intéressante mais
le projet reste inchangé dans son ensemble après si on met l' abscisse de départ négative effectivement on commence avec zéro mais on ne fini pas avec 800 car on ne peu modifié l abscisse finale
bref au pire je vais la faire avec les zone et écrire manuellement sur le plan ( Fin des travaux a 800m)
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Perso, les solutions proposées sont parfaites pour moi.
Abcisse de départ négative, profil en long par ZDT, suppression des tabulations superflux (en amont et en aval), définitions des longueurs d'application comme il faut pour avoir une restitution en plan correcte et de bons métrés, et enfin gestion de calque adapté et le tour est joué. Ni vu ni connu j't'embrouille
Et pour simplifier le profil en long, là on peut couper les éléments très simplement pour enlever la partie amont et la partie aval.
A plus.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
