Déplacement d'origine
orionis
bonjour,
depuis peu (sans me souvenir d'avoir fait quoi que ce soit en ce sens), lorsque je déplace l'origine sur un nouveau point de mon dessin, une fois ce déplacement effectué, je me retrouve avec un zomm arrière qui englobe la totalité de mon dessin.
Une variable a dû être réinitialisée, mais je ne sais pas laquelle?
Ce n'est pas dramatique, juste un peu agaçant de devoir zoomer à chaque fois sur la partie du plan utilisée...
Merci d'avance pour votre aide.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
tu as du faire "Outils > SCU existant..." puis onglet Paramêtres et cocher "Basculer en vue plane quand le SCU est modifié"
par équivalence au clavier, ça donne : _+ucsman = 0 (sur 2016)
cette commande est pas mal cachée, elle gére une regen à chaque passage entre l'espace objet et papier
pour éviter le rezooming et la regen , tu la passe à 0 au lieu de 1 , ou tu décoches la case
a+
