rinse Posté(e) le 9 juillet 2015 Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Bonjour, Comme stipulé dans le titre, autocad décompose les blocs à l ouverture du dessin. J'ai créer des blocs ce matin sur mon fichier, puis , a mon retour de pause, j'ai ré-ouvert autocad , et là horreur: plus un seul blocs, rien que des lignes; il a décomposé tout mon taf ! Tout seul, juste pour me faire perdre du temps, alors que je l'ai juste ouvert. Je suis extrêmement déçue des bugs dus au changement de version :angry: , et ne comprend pas POURQUOI mes blocs qui s'ouvrent sur l'ordinateur de mon collègue (2013) et pas sur le mien, alors que ceux-ci ont étés crées sur 2016. ( Non je n'ai pas le syndrome du cliqueur fou , j'attend que mon logiciel ai fini de réfléchir avant de cliquer comme une malade ! ;)) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 9 juillet 2015 Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Ha les bonnes vieilles blagues entre déssineu' "SISI fait CTRL+A et _DE, tu va vois il va raler" Essaye de voirsi en faisant un _i tes blocs apparraissent. Et dit leur que "c'est pas malin de s'foutre de la gueule des gens comme ça!" Sinon j'ai pas de solutions...Recherche ton ".bat" et regarde si tu peux pas le l'utiliser Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 9 juillet 2015 Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Bonjour rinse, Tu n'aurais pas plutôt créé des groupes ? Dans ce cas un simple Ctrl+H va les réactiver. Olivier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rinse Posté(e) le 9 juillet 2015 Auteur Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 rholala, j'ai testé vos solutions (merci au fait!) mais rien ne se passe: .bak,ctl+h,_i(je le ai tous testé)rien n'y fait...en ré-ouvrant un autre fichier et en faisant f2 j'ai eu Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2013.Régénération du modèle."Utilitaires de menu AutoCAD chargés.2 n'ont pas pu être décomposés.2 n'ont pas pu être décomposés.; erreur: Fonction annulée"2 n'ont pas put être décomposé OU ????a mon avis y'a une *ouille dans le potage au niveau d l'ouverture.( Mes collègues de travail sont hors de cause, ils n'était pas là aujourd'hui, je peux m'en prendre qu'a moi même!) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 9 juillet 2015 Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Hello SVP tu nous fournis l'un de tes DWGs (le plus petit) qui pose probleme !? En .ZIP/.RAR par un lien Download Free ou autre moyen ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 9 juillet 2015 Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Coucou est-ce que ce ne serait pas plutôt une erreur dans les cases à cocher ? je pense à celle en bas à gauche de la case de dialogue de "insérer" si elle est cochée lorsque tu insères un bloc, le résultat dans le fichier est comme si tu avais décomposé ce dernier après insertion. amicalement Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rinse Posté(e) le 9 juillet 2015 Auteur Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Re-bonjour et Merci à tous pour vos réponses ! Certain problèmes ont une origine bête et méchante( c'est le "fonction annulée" qui m'as mis la puce à l'oreille)...J'ai eu récemment un souci de lisp pour lequel load69 m'a indiqué LA solution...après application de celle-ci, le lisp DECOMPOSX_ALL (je l'avait oublié celui-là!) se mettait en route automatiquement dés l'ouverture d'autocad ! comme quoi, on est jamais trop rigoureux, méa culpa! en tous cas merci de votre réactivité, et, pour mr lecrabe,le problème étant réglé je ne veux pas abuser de votre temps... Merci à tous! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 9 juillet 2015 Partager Posté(e) le 9 juillet 2015 Hello Alors LA avoir un lisp qui decompose TOUS les Blocs au chargement du DWG ! ---> Elle est excellente ... et donc tu payes le champagne a TOUS ceux qui ont essaye de t'aider !! Bye, lecrabe (sur Beziers) Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rinse Posté(e) le 10 juillet 2015 Auteur Partager Posté(e) le 10 juillet 2015 La c'est mérité effectivement ! un grand merci en tous cas! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 10 juillet 2015 Partager Posté(e) le 10 juillet 2015 Coucou je ne sais pas si je suis inscrit dans la liste de ceux qui ont aidé, mais si c'est le cas, merci de remplacer le champagne (boisson insipide s'il en est) par un bon vieux numéro 7 de Jack Daniel's, faut pas déconner non plus ... amicalement Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 10 juillet 2015 Partager Posté(e) le 10 juillet 2015 par un bon vieux numéro 7 de Jack Daniel's Pouaa Le bourbon c'est pas bon..... Citer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 10 juillet 2015 Partager Posté(e) le 10 juillet 2015 Une bière et une frite pour moi stp ! (j'me suis cru en Belgique, désolé) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rinse Posté(e) le 10 juillet 2015 Auteur Partager Posté(e) le 10 juillet 2015 je vous invite prés de Marseille alors ! :P mojito pour mettre tout le monde d'accord ?ou sino une liste précise des goût de chacun (rires forts) ! :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 10 juillet 2015 Partager Posté(e) le 10 juillet 2015 Coucou je risque d'être en retard... Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SF.Designer Posté(e) le 10 juillet 2015 Partager Posté(e) le 10 juillet 2015 je vous invite prés de Marseille alors ! :P mojito pour mettre tout le monde d'accord ?ou sino une liste précise des goût de chacun (rires forts) ! :D Je suis aussi sur marseille, mojito bonnnnnn ca, ca change du petit jaune !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 10 juillet 2015 Partager Posté(e) le 10 juillet 2015 Hello Avec cette chaleur (sur Beziers en ce moment), je penche franchement pour un petit/gros "jaune" bien frais ! En d'autres circonstances, un Pure Malt "de competition" serait le bienvenu !! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rinse Posté(e) le 10 juillet 2015 Auteur Partager Posté(e) le 10 juillet 2015 Blague à part ça peux être sympa à organizer, un apéro cadxp! affaire à suivre! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
