Joutof Posté(e) le 3 juillet 2015 Partager Posté(e) le 3 juillet 2015 Bonjour, j'utilise la fonction extraction de données d'Autocad 2011 pour des bloc avec attribut (étiquette).Il me génère automatiquement un tableau autocad dans mon espace objet.Ce qui est super bien c'est que ce tableau vie en fonction de l'ajout/suppression/modification de mes étiquettes (fichier DXE en xref). Cependant j'ai besoin d'ajouter une colonne "non intelligente" à la suite du tableau (je ne veux pas mettre l'info dans mon étiquette).Le problème est quand je met à jour les données ou que je fait un tri ou autre, la colonne "non intelligente" ne suis pas les lignes qui viennent de se mettre à jour.C'est du coup pas bien du tout, mes données sont mélangées... Quelqu'un aurait-il une astuce ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 3 juillet 2015 Partager Posté(e) le 3 juillet 2015 eRfpas de solution miracle me semble-t-il de ce coté là...tu pourrais peut être rajouter un attribut invisible (que tu pourrais nommé commentaire) à tes blocs pour poouvoir l'extraire et le voir afficher sur ton tableaules fonctions Xpress tool ATTIN ATTOUT te permettrait de mettre à jour tes commentaires assez facilementPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
