tyron Posté(e) le 30 juin 2015 Partager Posté(e) le 30 juin 2015 Bonjour, J'ai crée un bloc points avec juste un points un peu gros et un texte avec attribut dans lequel je rentre mon z.Quand j'édite mon bloc aprés l'avoir inséré j'ai accès à une boite de dialigue qui me parle de liaison. Notamment "lier avec l'objet 3D" et là dedans je peux choisir mes tn ou platefomes. Je ne sais pas comment ça marche mais si on peut faire en sort que le bloc se modifie tout seul quand je change mon projet ce serait carrément génial ! Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leocad Posté(e) le 30 juin 2015 Partager Posté(e) le 30 juin 2015 Bonjour,L'onglet liason permet de lié un objet 3D avec un bloc donc rien à voir avec la mise à jour des points Par contre si tu utilises la commandes : "Bloc attribut à partir de points" et qu tu utilises ton bloc préalablement créé avec tes attributs Tu choisis l'attribut coresspondant à ton altidtude et éventuellement t numéro Tu coches liés avec le point et tu sélectiones les points avec F2 ou F3 et le lien sera conservé pour le x, y et le Z Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyron Posté(e) le 1 juillet 2015 Auteur Partager Posté(e) le 1 juillet 2015 Merci leo pour les détails, J'utilise déjà la commande bloc attribut à partir de points dans certains cas mais dans le cas qui m'interesse je cherche à mettre des étiquettes points de manière aléatoire sur une plateforme donc je n'ai pas forcement de points 3D sur lequel me rattacher. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leocad Posté(e) le 1 juillet 2015 Partager Posté(e) le 1 juillet 2015 Salut, Dans ce ca, tu crées des points 2d aux endroits ou tu souhaites avoir tes cotes puis tu utilises "outils 2d/3d - point 2D vers 3D" puis tu sélectionnes tespoints / terminer et sélectionnes la surface de projection Suite à cela tu peuix faire blocs attributs à partir de points 3D. Par contre, la tu n'auras pas de mise à jour. Je te conseille de les convertir en points intérieurs de plate forme en faisant une saisie par sélection puis de mettre tes blocs. J'espère que j'ai été clair c'et pas toujours facile de bien expliquer sur un post. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyron Posté(e) le 1 juillet 2015 Auteur Partager Posté(e) le 1 juillet 2015 Merci Leo, Je connais aussi cette méthode mais elle a l'inconvénient que tu es obligé de tout recommencé à chaque fois que tu modifie ton projet de plateforme. Ma question portait vraiment sur la liaison objet 3D car j'esperait pouvoir faire quelque chose d'interressant avec mais visiblement non. Ce n'est pas grave je m'en débrouille. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
