Découverte de ZWCAD, quelques questions ...
Azerty
Bonjour à tous.
La prise en main (de la version d'évaluation +2015) est vraiment aisée.
J'imagine que les procès pour plagia ne passent pas la grande muraille de Chine ...
M'enfin tant mieux pour l'utilisateur final lambda, que je suis.
J'aimerai utiliser ce topic fourre-tout au cours de mon mois d'évaluation.
1/
L'éditeur de bloc façon autocad n'existe pas, et on revient à l'éditeur de références d'il y a une dizaine d'années.Ça ne me dérange pas trop pour l'instant, vu qu'en plus zwcad reste compatible avec le dynamisme des blocs créés dans autocad.
Par contre, quelle est la variable pour masquer complètement le reste du dessin durant l'édition d'un bloc ? par défaut c'est juste "grisé"
2/
J'ai un fichier lisp général contenant de nombreuses petites lignes.
Il me sert de synthèse d'alias pour des commandes existantes ou des .lsp trouvés sur CadXP
exemples :
; SWW	lisp Swap Texte	qui permet d'intervertir ou de copier un texte
(defun c:SD ()	(command "_swap_texte" "_M" "_P" pause))
; G coupure en 1 point
(defun c:G () 		(command "_break" pause "_f" pause "_non" "@"))
Comment faire comprendre toutes ces lignes à ZWCAD ? si possible automatiquement à chaque démarrage.
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
il n'y a pas de plagiat à ce qu'il me semble car le format DWG est dans le domaine public du moins cette version, les spécialistes nous expliqueront.
j'ai fait des tests aussi, et l'alternative est à étudier car ZWCAD est (vraiment) très sérieux,
certes, sa première cible sera les version LT mais l'énorme avantage avec la compréhension du lisp
est d'en faire un logiciel maison assez évolué, pas un Covadis mais quelque chose qui tient la route.
ce qu'il me manque fortement c'est un IDE, je me suis vraiment habitué au luxe avec TotoQuade.
amicalement
Je rejoint complétement l'analyse de Didier,
C'est un IDE
C'est à dire ?
Quand on voit la plupart des cabinets de géomètres, BE VRD ou encore les collectivités l'utilisation qu'ils font de AutoCAD + Covadis, c'est à pleurer,...:(
Mais je pense que cela vient plus de la motivation de se former que l'outil utilisé,...
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
1/
Il y a bien LAYLOCKFADECTL pour l'atténuation des calques.
Mais je ne trouve pas l'équivalent de XDWGFADECTL (pour les réf.)
2/
Tout ce que j'ai essayé fonctionne, sauf ce ***.lsp général
(je ne saurais pas m'en passer)
Toute aide est la bienvenue.
3/
@ Didier
Je ne comprends pas trop, l'éditeur VBA n'est plus intégré à AutoCAD par défaut
Dans ZWCAD, Alt+F11 fonctionne !
Où alors je n'ai pas bien compris, tu voudrais un autre environnement, spécifique au logiciel ?
lili2006 et Azerty,
IDE = Integrated Development Environment (Environnement de Développement Intégré ou EDI en français).
Je pense que didier voulait parler de d'éditeur Visual LISP (VLIDE) qui est l'environnement de développement AutoLISP intégré à AutoCAD mais absent de ZWCAD. Par contre ZWCAD intègre bien l'éditeur VBA (VBAIDE) par défaut.
Azerty,
Si ton premier LISP (SD) ne fonctionne pas, c'est qu'il appelle une commande nommée "_SWAP_TEXTE" qui n'existe pas dans ZWCAD (ni dans AutoCAD, du moins à ma connaissance).
merci Gilles de répondre pour moi, c'est bien ça, il est vrai qu'on s'est habitué à ce "plus".
Le souci c'est qu'en Afrique des fois on a l'internet mais pas le courant, des fois on a le courant mais pas l'internet et ce matin on avait l'eau donc il fallait bien que quelque chose déconne, c'était l'internet.
amicalement
Bonjour Azerty,
pour l'atténuation des Xrefs et des Blocs, la variable, c'est comme sur AutoCAD : XFADECTL
à 100, on ne voit plus rien autour ...
On l'a aussi dans la config onglet afficher : le curseur en bas à droite (c'est valable pourles blocs et les Xrefs)
Sinon, pour les lisps, je confirme que je n'avais pas entendu parler de la commande _swap_texte : il doit s'agir d'une autre commande Lisp..
Pour la Coupure au point, le lisp passe sans problème, mais la commande est déjà dans les icones ou le ruban : Autant utiliser celle existante...
Au sujet de Covadis, l'idéal serait une version Light de certains de leurs modules avec ZWCAD : cela permettrait d'avoir une solution à bas cout, mais bon ça ne dépend pas de nous...
Cordialement
ZW France est le distributeur de ZWCAD, ZW3D et ARCHLine en France, Belgique francophone, Suisse francophone, et Afrique francophone.
www.zwfrance.fr
Je n'ai, comme bcp j'imagine, pas suffisamment de temps «libre» pour tester autant que je le voudrais.
Toutefois, j'ai depuis mon précédent message pu me re-pencher sur mon test zwcad + rd12
Ok pour la variable XFADECTL (et non XDWGFADECTL)
J'avais fini par trouver la barre de défilement dans le menu Options, onglet Affichage.
Par contre la valeur 100 (c'est-à-dire atténuation totale) n'est pas possible, le maximum est 90 ...
C'est dommage, j'avais déjà horreur de ça sur autocad (euh ? 2002 2004 ??)
J'ai solutionné le problème. Je vais tenter de mieux expliquer ...
Par habitude et par souci de rapidité, si j'utilise des alias pour des commandes basiques.
Exemple pour faire un raccord arrondi d'1 m je tape +1 grâce à
(defun c:+1 () (command "_fillet" "R" "1") (command "_fillet"))
Si cette solution me convient, il en va de même pour des alias renvoyant vers des commandes spécifiques à des .lsp complexes (trouvés pour la plupart sur cad_xp).
Mon souci venait du fait de vouloir charger en même temps une multitude de .lsp dont l'un d'entre eux renvoi des alias vers beaucoup d'autres. Ça ne marche pas ... Mais en incluant mon .lsp général dans les trucs à charger au démarrage de ZWCAD, je n'ai plus aucun souci.
D'où mon intérêt pour R12 2D-3D ...
Je ne conteste pas l'importance et le coût de R&D pour un logiciel tel que Covadis, mais l'utilisation qu'on en fait avoisine les 2% des possibilités du logiciel ; donc oui, un covadis LT nous suffirait. Mais ça ne se fera pas (car j'imagine que pas mal de BE s'en contenterait). Et puis au delà de ça, la tournure que prends Covadis me déplaît. Exemple les courbes de profils qui deviennent des entités covadis à part entière, que seule une version récente de covadis peut éditer, ça ne va pas du tout dans un parc logiciel hétéroclite ...
