Comment sélectionner une même valeur texte avec la Cde "FILTER" ?
oran
J'ai un textmult répétitif (genre: Porte pleine 1.23x2.04) que je veux sélectionner avec la commande "FILTER" et je n'y arrive pas. :huh:
Peut-on, par la même occasion, et tjs avec "FILTER" sélectionner tous ces textes commançant par "Porte pleine" dans le cas ou il y aurait une autre dimension de porte.?
Merci de votre aide :)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Coucou
je te conseille d'utiliser la commande RECHERCHER,
de mettre le texte que tu cherches dans la première case,
ne pas remplir la case "remplacer par"
et une fois le tri réalisé, avec les icônes de droite
tu pourras faire un jeu de sélection des textes trouvés contenant la chaîne initiale.
amicalement
Bonjour Oran,
Est-ce que, par hasard, Porte pleine 1.23x2.04, serait un texte pour indiquer les dimensions d'une porte?
Si oui, est-ce que tes portes sont des blocs? Et dans ce cas, pourquoi ne pas faire des blocs avec attribut? Attribut dans lequel tu pourrais mettre un champ qui donnerait la largeur de tes portes
Voici un exemple vite fait sur le gaz de ce que tu pourrais faire. Tu peux aussi rajouter Porte pleine ou PP avant les dimensions.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_302024acadportedoubleaveclargeur.gif
