[Résolu] Problème impression très longue
rebcao
Bonjour à Toutes et à Tous,
Le dessin ci-joint, pose un problème aux TRACEURS HP, CANON depuis la version LT 2011... J'ai testé avec un HP designjet T1200, HP designjet 920T et un CANON iPF 825...
Si l'on essaye d'imprimer l'onglet OBJET (un simple rectangle), le tracé est très long à se terminer (25-30 secondes) !!!
Par contre, si l'on imprime à partir des présentations, pas de problème ???
Que se passe-t-il depuis la version LT 2011 et 2011 sans doute ???
Je confirme que de la LT 2005 à LT 2010 l'impression de l'onglet OBJET est rapide, et tout à fait normale !
Christian
PB_Impression.zip
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonjour Christian,
Sans avoir testé, la transparence est activée sur l'impression en espace objet et pas sur les présentation. Cette option allonge considérablement les temps de lancement des impression sur les traceurs (j'ai un HP T610 et un HP T770).
Olivier
Du coup, ça veut dire que cette fonction TRANSPARENCE est un peu buggée ??
Pourquoi les TRACEURS partent en vrille alors qu'un impression PDF est normale ????
Il dit quoi Monsieur STOCAD à ce sujet ?
Christian
Tout ce que j'ai pu remarquer c'est que lors de l'impression sur un traceur T610 j'atteins très rapidement la limite de mémoire du traceur (128Mo). Passe toujours par l'intermédiaire d'un PDF pour ce type d'impression :angry: . Pour le T770, il a un disque dur donc cela passe mais l'impression est longue à partir. Pas de problème non plus lors de l'impression de A4 ou A3 sur les imprimantes laser bien que le lancement me parraisse un peu plus long.
Olivier
