DWGVersion 6 se dévoille.
Eric
On n'en a déjà un peu parlé ce week-end ici :
http://cadxp.com/top...che-logicielle/
Mon petit applicatif de listing de fichiers DWG passe en version 6
Cette version 6 apporte quelques nouveautés dont voici la liste :
http://www.caderix.c....php?article481
Merci pour vos tests et retours.
Une bêta 2 est disponible.
- Elle ajoute le texte "Cette opération peut prendre plusieurs minutes" dans l'info bulle de la barre d'état lors du lancement de l'analyse pour que les utilisateurs soient moins surpris du temps nécessaire sur des PC ou des serveurs contenant beaucoup de fichiers.
- La zone "Version des fichiers" dans les statistiques est un peu plus large pour éviter que la ligne des versions 2013 à 2016 ne déborde sur le cadre.
salut Eric
pas de souci de mon coté
ne pourait on pas l ouvrir directement a partir du gestionnaire de fichier windows ?
ou un autre petit programme en passant le curseur sur fichier connaitre sa version autocad ?
merci pour DGW 6
a+
Phil
Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64
salut Eric
merci pour DGW 6
a+
Phil
Bonjour Phil,
Ce sujet avait déjà été évoqué par le passé. Le problème c'est que DWGVersion fonctionne sans installation.
Si on fait clic droit sur un dossier ou un fichier il faut savoir ensuite où se trouve l'EXE. Or DWGVersion peut se trouver n'importe où.
Du coup pas facile de mettre cela en place. Je vais quand même y réfléchir et si quelqu'un a une piste je suis preneur.
salut
une variable que l on renseigne dans une option du programme DWG 7 ?
on le lance une fois, on clic sur un bouton, il chope la ou il est sauvegarder, puis ensuite il propage l'information
si on le déplace, on reclic
trop simple comme idée ? ou trop dure a programmer je ne sais pas
a+
Phil
Oui, à voir, je crois que cela passe par l'ajout d'une clé dans le registre. Il va peut-être y avoir des problèmes de droits sur certains PC.
Quand j'ai un peu le temps je ferais des tests, je ne suis pas encore très au courant des ajouts au clic droit. unsure.gif
Aucun dysfonctionnement n’ayant été signalé, DWGVersion 6 est disponible en version définitive.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de tester cette version.
Bonsoir à toutes et tous,
Salut Eric,
Merci pour la mise à jour de ce formidable outil,..
Et désolé de ne pas avoir pris le temps de tester, mais là, je ne peux vraiment pas,...
Mais je ne manquerai pas de revenir si je trouve quelque chose quand j'aurai eu l'occasion de tester en" profondeur,"..
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
Salut Lilian,
Pas de soucis, tu as déjà pas mal contribué pour les autres versions.
Mais si tu as un peu de temps j'attends tes retours avec impatience.
  • 3 semaines après...
Salut Eric,
Depuis hier l'antivirus F-Secure me supprime ton Dwgversion.
Impossible de le télécharger et exécuter.
Merci.
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Ah ces faux positifs c'est casse pied.
Je leur ai envoyé le fichier pour analyse.
J'espère que ça sera corrigé rapidement
Merci pour l'information.
Tiens nous au courant.
