KSJ77 Posté(e) le 13 avril 2015 Partager Posté(e) le 13 avril 2015 Bonjour,Je voudrais savoir comment complèter/modifier (si c'est possible) ce code avec un fitre supplémentaire afin de pouvoir par exemple selectionner que les blocs ayant l'attribut "TOTO" (peu importe sa valeur) TypedValue[] filter = new TypedValue[2] { new TypedValue(0, "INSERT"), new TypedValue(66, 1) }; PromptSelectionResult psr = _ed.GetSelection(new SelectionFilter(filter)); if (psr.Status != PromptStatus.OK) return; Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 13 avril 2015 Partager Posté(e) le 13 avril 2015 Salut, Il n'y a pas moyen de filtrer directement par attribut (que ce soit valeur ou étiquette).Il faut donc ouvrir le bloc et parcourir les attributs. Ceci peut se faire a posteriori une fois la sélection faite ou pendant la sélection en utilisant l’évènement SelectionAdded. [CommandMethod("CMD")] public void TestCommand() { Editor ed = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor; TypedValue[] filter = { new TypedValue(0, "INSERT"), new TypedValue(66, 1) }; ed.SelectionAdded += onSelectionAdded; PromptSelectionResult psr = ed.GetSelection(new SelectionFilter(filter)); ed.SelectionAdded -= onSelectionAdded; if (psr.Status == PromptStatus.OK) ed.SetImpliedSelection(psr.Value); } void onSelectionAdded(object sender, SelectionAddedEventArgs e) { Document doc = ((Editor)sender).Document; using (Transaction tr = doc.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction()) { ObjectId[] ids = e.AddedObjects.GetObjectIds(); for (int i = 0; i < ids.Length; i++) { BlockReference br = (BlockReference)tr.GetObject(ids[i], OpenMode.ForRead); foreach (ObjectId id in br.AttributeCollection) { AttributeReference att = (AttributeReference)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead); if (att.Tag != "TOTO") { e.Remove(i); break; } } } tr.Commit(); } } 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KSJ77 Posté(e) le 13 avril 2015 Auteur Partager Posté(e) le 13 avril 2015 Merci pour ta réponse (je vais tester et étudier cela) et puis par la même occasion merci pour tout le reste :) . EDIT:Fonctionne très bien, par contre si il y a d'autres attributs (par exemple un bloc composé de TOTO et TOTO2) chez moi cela ne fonctionne plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 14 avril 2015 Partager Posté(e) le 14 avril 2015 Oups !... J'ai écris un peu vite le gestionnaire d'évènement.Essaye plutôt comme ça : void onSelectionAdded(object sender, SelectionAddedEventArgs e) { Document doc = ((Editor)sender).Document; using (Transaction tr = doc.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction()) { ObjectId[] ids = e.AddedObjects.GetObjectIds(); for (int i = 0; i < ids.Length; i++) { BlockReference br = (BlockReference)tr.GetObject(ids[i], OpenMode.ForRead); bool found = false; foreach (ObjectId id in br.AttributeCollection) { AttributeReference att = (AttributeReference)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead); if (att.Tag == "TOTO") { found = true; break; } } if (!found) e.Remove(i); } tr.Commit(); } } Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxence DELANNOY Posté(e) le 14 avril 2015 Partager Posté(e) le 14 avril 2015 Tu peux filtrer directement sur l'étiquette d'attribut avec DxfCode.AttributeTag : PromptSelectionResult psr = ed.SelectAll(new SelectionFilter(new TypedValue[] { new TypedValue((int) DxfCode.AttributeTag, "TOTO") })) Attention, ça te renvoie les références de bloc qui contiennent la référence d'attribut, pas la référence d'attribut elle-même. Maxence DELANNOYDéveloppement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAOWIIP - http://wiip.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 14 avril 2015 Partager Posté(e) le 14 avril 2015 Salut, je ne crois pas qu'on puisse filtrer directement des références de bloc avec l'étiquette d'un attribut (en tout cas, ça ne fonctionne pas chez moi). DxfCode.AttributeTag = 2, donc le filtre que propose Maxence sera : (2, "TOTO") et filtrera les références de bloc dont le nom est "TOTO" et les définitions d'attribut directement insérées dans l'espace courant dont l'étiquette est "TOTO". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KSJ77 Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Partager Posté(e) le 14 avril 2015 Salut, Je vais compiler ceci,Par la suite j'essaierai d'intégrer ce filtre de sélection à la routine EATT histoire de me faire un exercice supplémentaire sous VS (comme je débute en .net) Encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
