[Résolu] Masque sous attribut
x_all
Bonjour
j'utilise comme beaucoup la routine de (gile) pour nommer et faire la surface des pièces. Le pb, c'est que quand on fait ça dans les pièces avec des aplats, ce n'est pas super lisible. L'idéal serai de placer un masque sous les textes. En transformant en texte multi-ligne les attributs on peu faire ce masque. Mais pour régler ce masque il faut éditer un par un toutes les pièces du dessin.
Voila un exemple du pline_block que j'ai, est il possible d'écrire une routine qui placerai un masque sur tous les attributs de tous les blocs du dessin?
merci à ce qui savent et qui on un peu de temps pour m'en faire gagner beaucoup (j'ai 5 étages à me frapper...)
merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut x_all,
Pline_block est un bloc avec 2 attributs. Tu peux faire un clic droite sur le bloc puis aller dans l'éditeur d'attributs. Fais un double-clic sur l'étiquette Pièce. Dans la valeur où il y a marqué aire, clique sur le petit carré, à droite pour aller dans l'éditeur de texte. Fais un clic droite puis va sur Masque d'arrière-plan. Coche Utiliser le masque d'arrière-plan puis choisis la couleur que tu veux. Fais la même chose pour l'étiquette d'aire et le texte . Ferme l'éditeur de bloc en enregistrant les modifs, un coup de Battman sur le bloc Pline_block.
Si tu veux faire plus simple, tu va dans l'éditeur de bloc de Pline_block, tu fais un masque d'arrière plan avec un Wipeout ou des hachures 255,255,255.
Bonjour
J'ai bien compris qu'en éditant les attribut 1 par 1 je pouvais m'en sortir.
Le problème, c'est que j'ai une 30taine de pièce sur 5 étages x 2 attribut... ça va être bien lourd...
Mais c'est vrai qu'a la réflexion je ne suis pas sur qu'il y a un dxf pour gérer ça vu que cette possibilité n'apparait pas dans la barre des propriété des attributs.
Dommage vu le nombre de post que j'ai vu passer sur les masques d'attribut que toto 2016 n'y ai pas penser... mais bon il est tellement plus important de changer les icônes ( humour off)
Edit
Ho pinaise je rale...
les masque sautent si on fait ATTSYC (j'ai voulu rajouter l'étage pour trier mon tableau de surface) et les masques de j'avais fait ont tous sautés.
Au temps pour moi, ce n'est pas l'éditeur d'attribut mais l'éditeur de bloc.
Une petite vidéo.
Mais peut-être que je n'ai pas bien compris ta demande :mellow:
Bonne journée ;)
