[Résolu] Profil en long canalisation
speedy
Bonjour à toutes et à tous
Pour éviter de faire un MNT, je crée des poly3d, avec chaques sommets correspondants au tampon des regards, mais quand j'utilise la commande _CovaReseConvertPoly (convertit des polylignes en canalisations).
Je me retrouve avec ces cotes altis comme Z fil d'eau.
comment peut on avoir directement depuis une poly3d directement le Z comme Tampon, ou une autre solution.
Amicalement
Michel A
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
La solution serait plutôt:
de dessiner la canalisation avec une polyligne 2D
et de placer sur les sommets des points topo pour le Z des tampon.
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
Merci beaucoup Thierry, moi qui insisté à les faire en 3d....
çà fonctionne trés bien, aprés l'immatriculation de la polyligne 3d avec l'insertion des blocs tcpoint, puis la convertion de la poly 3d en 2d et là le tour est joué.
Cordialement
Michel a
Je voulais le rajouter , mais tu as trouvé tout seul :)
cordialement
Thierry Garré
