lili2006 Posté(e) le 1 février 2015 Partager Posté(e) le 1 février 2015 Bonjour à toutes et tous, Je reprend en détail le volet paysager sur la dernière version (140.d) et je rencontre des difficultés d'export sous Terravision 3D des linéaires extrudés (exemple : Clôtures, portails,..). Bien que indiqué dans la doc. , l'export de ces faces 3D ne se fait pas sous terravision. (du moins sur mon fichier ci joint) En effet les entités générés étant des faces 3Ds verticales et horizontales, J'ai alors penser à les transformer en MNTObjets pour les voir apparaitre sous Terra 3D mais covadis ne sait "pas faire". Pour les faces verticales, je vais mettre un fruit sur les types "murets", on verra bien,... Comment vous y prendriez vous ? Merci d'avance, Le fichier => https://db.tt/1ZK1j0RK Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 1 février 2015 Auteur Partager Posté(e) le 1 février 2015 Re, Alors, j'ai essayé en donnant un fruit puis tranfo MNT => Seuls 2 ou 3 murs ont ponctionnés et je ne sais pas pourquoi,.. J'ai aussi essayé Surfaces, puis Maillage, toujours rien ! Je dois mal m'y prendre,.. Le fichier après utilisation de la fonction "mise en 3D du plan" du volet paysager => https://db.tt/7qnScJYh Merci d'avance, Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 8 février 2015 Auteur Partager Posté(e) le 8 février 2015 Bonsoir à toutes et tous, Après plusieurs tests, tout fonctionne correctement. J'aimerai maintenant savoir si il est possible, sous TerraVision, de remplacer des blocs AutoCAD/Covadis par ceux de la biblio le tout en un seul clic ? (Un peu comme les composants sous Sketchup) D'avance merci Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 8 février 2015 Partager Posté(e) le 8 février 2015 Bonsoir, jette un coup d’œil au fichier Blocs3D_COV_TV.txt du répertoire config cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 8 février 2015 Auteur Partager Posté(e) le 8 février 2015 Re, Salut Thierry, Si j'ai bien compris, c'est un tableau de correspondance que je peux modifier en fonction des besoins ? Merci de ta réponse, Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 9 février 2015 Auteur Partager Posté(e) le 9 février 2015 Bonjour à toutes et tous, Thierry, j'ai regardé dans le fichier mais n'est pas trouvé mon bonheur,... En effet, je voudrai remplacer le bloc Covadis "ZV24" par "Arbre 12" dans Terra 3D => Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Partager Posté(e) le 15 février 2015 Bonjour à toutes et tous, J'en suis aux premiers rendus, et c'est plutôt satisfaisant (bien sur, la scène peut encore être travaillée,...) => https://db.tt/knZ2fqlW Merci au support Géomédia pour son aide précieuse,... Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
