Maxime85 Posté(e) le 30 janvier 2015 Partager Posté(e) le 30 janvier 2015 Bonjour , je viens d' i installer le nouveau patch pour la V14 Géomédia a améliorer le nombre de profil lors de l' export en .trf mais le Hic est que lors de la lecture du fichier par Piste il affiche le message suivant ( fichier de transfert invalide )par ailleurs ,j aimerais savoir lors de l export en .xml , es ce que Autopiste prends en compte le TN ??Cordialement Test.zip En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 30 janvier 2015 Partager Posté(e) le 30 janvier 2015 BonjourLe mieux est d'ouvrir le fichier piste sous le bloc note et de regarder comment est écrit le début de chaque catégorie exportéeCela doit être du style TYPE NUM VER NUME ou TYPE VER NUMEt il faudrait comparer cela à un fichier reconnu par Piste qui contient beaucoup de profils. Sinon, dans un export LandXML fait par autopiste, il n'y a pas de TN Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 31 janvier 2015 Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Il y a certainement un problème d'espaces...Au début de la description de chaque bloc est écrit un truc du style (pour 1000 profils) 110004001000ou 5***3201000 Si tu remplace par 1 1000 400 1000 5 *** 320 1000 cela peut améliorer les choses pour Piste. A testerIl y a une petite dizaine de ligne à traiter... Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 31 janvier 2015 Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Correction à ce que je vien d'écrireCe n'est pas des espaces mais plutôt les codes 400 du style (pour 1000 profils) 110004001000 210004001000 à remplacer par 1 4001000 2 4001000 Les codes du type 320 doivent être corrects.Du coup il ne doit y avoir que 2 lignes à changer !Attention aux espaces!!! Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
