graphos Posté(e) le 6 octobre 2014 Partager Posté(e) le 6 octobre 2014 Bonjour,Je souhaite réaliser une structure en tubes sur une esquisse comportant des splines sur Solidworks 2012. Visiblement cela ne fonctionne que sur des arcs ou des segments de courbes mais pas avec des splines. Existe-t-il une solution. Merci. Graphos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 6 octobre 2014 Partager Posté(e) le 6 octobre 2014 Aucun probleme, vérifie juste que le rayon de courbure minimum de tes spline ne soit pas inferieur au rayon de ton tube, sinon il s'entrecroise et ça ne peu pas marcher. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 6 octobre 2014 Partager Posté(e) le 6 octobre 2014 Bonjour Fundream,Je ne parviens pas non plus à faire de mécano soudé en utilisant des splines... :blink: J'ai Solidworks 2014. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 6 octobre 2014 Partager Posté(e) le 6 octobre 2014 Alors le mécano soudé dans solidworks c'est pas mon domaine de prédilection mais qu'est ce qui empêche de faire un balayage le long de la spline du profil voulue ?Alors oui on ne pourra pas utiliser les fonctions de soudure/gousset etc mais bon, au final ça change quoi ? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 6 octobre 2014 Partager Posté(e) le 6 octobre 2014 Je fais pas beaucoup de mécano soudé sous Soldworks. Plutôt du Piping. Je n'avais jamais essayé de faire du mécano soudé à partir d'une spline. J'ai juste testé pour la question à Graphos. Pour mon utilisation, un balayage suffit amplement.C'est curieux que cela marche chez toi et pas chez moi mais je pas le temps de poussé plus avant. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 6 octobre 2014 Partager Posté(e) le 6 octobre 2014 Non non ça ne marche pas avec un profil de mécano soudé, mais ça marche très bien avec un balayage au sein d'une construction mécano soudéeParce qu'une construction mécano soudée finalement c'est juste pour avoir des profil différents et une nomenclature dans une pièce unique, et ton balayage selon une spline est bien considéré comme un profil différent bien que non conçu avec la commande mécano soudé du moment que l’environnement mécano soudée à été activé. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 6 octobre 2014 Partager Posté(e) le 6 octobre 2014 ok, merci cela me rassure je ne me suis pas emmélé les doigts :D A+ Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
