fiesta13310 Posté(e) le 24 septembre 2014 Partager Posté(e) le 24 septembre 2014 Bonjour, J'ai un bloc dans lequel il y a un attribut.si je fais la rotation du bloc, l'attribut tourne aussi . Donc je rentre dans les propriétés de mon bloc, je sélectionne l'attribut et je lui impose une rotation à 0 de façon à ce qu'il soit toujours dans le sens de la lecture. Mais si je vais dans l'éditeur de bloc pour rajouter ou enlever des trucs, et que j'enregistre mon bloc, tous les attributs reviennent dans leur rotation d'origine. Du coup, je suis obligé de remettre l'attribut dans le sens de la lecture bloc par bloc. n'y a t-il pas une variable ou un truc à changer pour plus avoir ce problème? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 24 septembre 2014 Partager Posté(e) le 24 septembre 2014 Salut (defun c:ang0(/ nombl blo doc nom sel) (defun nombl(bl) (if (vlax-property-available-p bl 'effectivename) (vla-get-effectivename bl) (vla-get-name bl) ) ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (and (setq blo (entsel)) (setq nom (nombl (vlax-ename->vla-object (car blo)))) (ssget "x" (list (cons 0 "insert") (cons 66 1) (cons 2 (strcat "`**," nom)))) (progn (vlax-for blo (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (and (eq (nombl blo) nom) (mapcar '(lambda(x)(vla-put-rotation x 0)) (vlax-invoke blo 'getattributes)) ) ) (vla-delete sel) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fiesta13310 Posté(e) le 24 septembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 24 septembre 2014 C'est un très bon LISP, mais encore une fois, il faut que je sélectionne bloc par bloc, du coup je gagne pas plus de temps... ce LISP est trop compliqué pour moi pour que je le modifie, on pourrait le modifier pour que je puisse sélectionner plusieurs bloc en même temps? ou simplement au lieu qu'il prenne que le bloc visé, il pourrait prendre tous les blocs qui ont le même nom...c'est possible? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fiesta13310 Posté(e) le 24 septembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 24 septembre 2014 PPPAAARRRDDDOOONNN!!! 1000 excuses, c'est exactement ce qu'il fait, j'avais pas vu , il est tout simplement parfait ce LISP, c'est exactelent ce que je recherchais... encore désolé, merci infiniment! :) Très bonne journée Patrick Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fiesta13310 Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2014 Bonjour, Encore une petite question : Comment on fait pour rajouter un attribut dans un bloc déjà créé? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 25 septembre 2014 Partager Posté(e) le 25 septembre 2014 Bonjour Fiesta, Pour ajouter un ou des attributs dans un bloc avec existant, sélectionne le bloc, fais un clic droite et dans le menu contextuel, tu as sur Editeur de bloc.Tu ajoutes ensuite ton ou tes étiquettes d'attributs, tu fermes l'éditeur de bloc en enregistrant les modifications apportéesx sur le bloc puis dans la ligne de commande, tu tapes BATTMAN (Block ATTribute MANager), rien à voir avec Bruce Wayne ;), pour synchroniser les attributs de ton bloc.Ton bloc se mettra à jour. Toutefois, les attributs de ton bloc, vont se remettre dans leurs position d'origine, il va donc falloir leurs remettre un petit coup de ang0. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 25 septembre 2014 Partager Posté(e) le 25 septembre 2014 Salut rien à voir avec Bruce WayneTu as juste un T de trop ;) Ton bloc se mettra à jour. Toutefois, les attributs de ton bloc, vont se remettre dans leurs position d'origineVoir même la valeur des attributs. Pour y remedier, tu as SYN @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fiesta13310 Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2014 ok, donc j'ai réussi à rajouter un attribut, mais par contre maintenant tout les autres attributs se sont un peu éparpillé à droite à gauche... il ne sont pas restés là où je les avais placé... pk? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 25 septembre 2014 Partager Posté(e) le 25 septembre 2014 Salut Tu as juste un T de trop ;) Voir même la valeur des attributs. Pour y remedier, tu as SYN @+ J'avais un lisp du genre de celui-ci, il y a quelques années, je crois même que c'est toi qui l'avait fais, peut-être même que c'était celui-ci, mais je ne sais plus. J'en avais fais la demande sur Cadxp entre 2006 et 2007, il me semble. Bref, je l'ai paumé avec le temps.Celui-là, je le conserve bien au chaud ;) ok, donc j'ai réussi à rajouter un attribut, mais par contre maintenant tout les autres attributs se sont un peu éparpillé à droite à gauche... il ne sont pas restés là où je les avais placé... pk? Justement, as-tu utilisé le lisp SYN, que nous a mis Patrick_35, à disposition, pour éviter ce genre de galère?Ce lisp sert à synchroniser les attributs de manière à conserver leurs positions si ceux-ci ont été déplacés manuellement et à conserver leur angle. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fiesta13310 Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2014 Non parce que j'ai pas reçu toute la conversation en temps et en heure... :) maintenant oui, je vois que j'ai loupé une étape, je vais essayer et si ca marche pas je reviendrais vers vous! :) Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fiesta13310 Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2014 Bon ben ça n'a pas marché... Vous trouverez ci-joint le fichier DWG pour voir le résultat de mon expérience... :)Dessin1.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 26 septembre 2014 Partager Posté(e) le 26 septembre 2014 Bon ben ça n'a pas marché... Vous trouverez ci-joint le fichier DWG pour voir le résultat de mon expérience... :)Ah oui, c'est des attributs sur des blocs dynamiques.Le lisp ne fonctionne pas sur ce type de bloc actuellement Je regarde ça dès que j'ai un moment. @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 29 septembre 2014 Partager Posté(e) le 29 septembre 2014 Salut Le lisp modifié @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 29 septembre 2014 Partager Posté(e) le 29 septembre 2014 Hello Tiens, Tiens, P35 a joue avec "effectivename" ! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 29 septembre 2014 Partager Posté(e) le 29 septembre 2014 Hello Tiens, Tiens, P35 a joue avec "effectivename" ! Bye, lecrabeSalut Et toi qui te dis une buse en lisp ;)Tu me semble "prêt" :D @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
