x_all Posté(e) le 23 juillet 2014 Partager Posté(e) le 23 juillet 2014 bonjour sur mon projet, j'ai 5 ou 6 présentations. Sur ce projet il y a des phases. j'ai fait un calque "phase" dans les quel je met mes limites, et je voulais faire une petite fenêtre de l'ensemble du projet à coté de la légende pour bien faire ressortir les phases.Dans cette fenetre, je gèle pratiquement tous les calques sauf ceux du plan archi, le fameux "phase"... Le problème, c'est que quand je fait un copier coller de cette fenêtre dans les autres présentation, tous les calques se dégèle..Comment conserver l'état des calques d'une fenêtre sur l'autre? quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 23 juillet 2014 Partager Posté(e) le 23 juillet 2014 Bonjour x_all,Il faut verrouiller ta fenêtre avant le copier coller pour que cela fonctionne.Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 23 juillet 2014 Auteur Partager Posté(e) le 23 juillet 2014 j'ai vérifié, mais mes fenêtres sont toujours verrouillées...et celle là l'était aussi peut être y a t il une variable à la con qui fait ça, mais elle est pas définie chez moi... verrouillée ou pas, un copier coller de la fenêtre réinitialise l'état des calques. Ce qui est très couillon je le concède. quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 28 juillet 2014 Partager Posté(e) le 28 juillet 2014 hello x_allpour la gestion des calques, perso j'utilise un lisp à deux balles (pcq fait avec mes petits doigts malhabiles)j'utilise d'abord une feuille xls dans laquelle je colle une copie de tous les calques (depuis le gestionnaire des propriétés des calques) lorsque tu es dans ta fenètre de présentationensuite tu crées une colonneen tête de colonne tu colles(defun c:EOreseaux (/) (command "_-layer"ensuites tu colles=CONCATENER("""";SI(B4="true";"_t";"_f");"""";" ";"""";A4;"""";)ou B4 correspond à ta colonne "gel dans la fenètre"et A4 correspond au nom de ton calquece qui te donneras quelquechose dans ce genre"_t" "XREF1"tu finalises ton lisp avec '"")) (attention à l'apostrophe devant) tu te retrouveras avec un lisp ayant la forme suivante (defun c:EOreseaux (/) (command "_-layer" "_t" "*XREF1" "_t" "*XREF2" "_t" "*BETON_NON_COUPE" "_t" "*BETON_ARR_PLAN" "_t" "*BETON_CACHE" "")) il ne te restes ensuite plus qu'à coller ce lisp dans AutoCAD @+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 28 juillet 2014 Auteur Partager Posté(e) le 28 juillet 2014 il y a plus simple...en s'inspirant d'un post ressent, je suis passé par le gestionnaire d’état de calque...ça marche bien aussi. quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 29 juillet 2014 Partager Posté(e) le 29 juillet 2014 moi j'utilise cette méthode pour geler mes calques de gabarits (j'ai 4 lisps pour l'espace objet et 4 pour les fenètres de l'EP)c'est toujours les même et c'est fonction des presentations que je souhaite faire (qui necessitent toujours de geler/libérer les même calques)à quel post penses-tu en particulier?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
