Problème avec attache cotation
cbo_ls
Peut-être du FILLMODE la dessous, sauf si les "PSEUDO hachures" sont bien des hachures ? Car dans ce cas, elles ne devraient pas apparaitre ?!
Il y aurait moyen d'avoir un morceau du dessin ?
Christian
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
En fait les hachures sont correctes, j'ai juste le problème avec les attaches de cotation qui sont vide.
Sur tous mes autres fichiers je n'ai pas ce problème.
J'ai joint le fichier qui pose problème et merci d'avance pour votre aide !!!
Salutations.
Cédric
Coupe-PR-C.zip
En tappant la commande -vue entrée h entrée tout simplement.
Su tu ne fait pas de 3D, cette commande ne sert pas beaucoup, quoique elle peut-être pratique pour pivoter le modèle.
Je pense que tu as du garder le doit sur la touche shift lors de l'utilisation du pan ce qui as légèrement désorenté la vue.
A+
Olivier
