-Ced- Posté(e) le 14 février 2014 Partager Posté(e) le 14 février 2014 Bonjour,J'ai un projet avec des solides répartis par calque en fonction de leur élévation et différencié par couleur en fonction du matériau.J'aimerais savoir s'il existe une méthode pour obtenir un fichier excel dans lequel je puisse avoir les volumes de mes solides 3D contenant dans mes différents calques ? Un sorte de tableau excel avec un ligne par calque et le volume de mes solides present dessus (idéalement s'il y avait la couleur du solide ça serait parfait) Merci Edit : Via la fonctionnalité "extraire des données" je n'arrive pas à obtenir le volume des solides (cette fonction me permet d'avoir un ligne par solide en indiquant son calque et sa couleur mais hélas pas son volume...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 18 février 2014 Partager Posté(e) le 18 février 2014 Hello Une idee ! SVP tu regardes ce sujet : http://cadxp.com/topic/38738-3d-champ-volume-et-surface-dun-objet-3d-volumique/ Et apres si tu essayais d'extraire le contenu des MTextes ... qui sont en fait des champs dynamiques refletant le volume de tes 3D Solid AutoCAD ... Bye, Pat Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 18 février 2014 Partager Posté(e) le 18 février 2014 Malin. Merci pour la lecture, animal de bord de mer. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Ced- Posté(e) le 19 février 2014 Auteur Partager Posté(e) le 19 février 2014 Bonjour,J'ai trouvé une solution à mon problème sur ce site : http://www.civilmania.com/forum/topic/8161-metre-autocad-vers-excel/ En passant par une vba Je vous cite la réponse de gcoot :Une petite macro VBA pour autocad : Renseigne sur différent objets de base mais pas d'extraction des données de blocsça fait un moment que je m'en sert, c'est un peu brut comme résultat mais ça permet ensuite une grande souplesse sur excel (tri...) Sub MOP()Dim xlApp As ObjectOn Error GoTo finSet xlApp = GetObject(, "Excel.Application")Dim strRep As StringDim strTest As StringDim i As LongDim Haut As DoubleDim PNum As IntegerDim oObj As AcadObjectDim oLay As AcadObjectDim sLay As StringDim ssObj As AcadSelectionSetDim sType As StringDim sValue As StringDim pBase As VariantDim oTmp As Acad3DSolid With xlApp.ActiveSheet.Cells(2, 1) = "N°".Cells(2, 2) = "Layer".Cells(2, 3) = "color".Cells(2, 4) = "Handle".Cells(2, 5) = "ObjectName".Cells(2, 6) = "x0".Cells(2, 7) = "y0".Cells(2, 8) = "z0".Cells(2, 9) = "Length/Volume".Cells(2, 10) = "Area/Rayon"PNum = 3On Error Resume NextFor Each oObj In ThisDrawing.ModelSpacesLay = oObj.LayerSet oLay = ThisDrawing.Layers(sLay)If (Not oLay.Freeze) And (Not oLay.Lock) Then.Cells(PNum, 1) = PNum.Cells(PNum, 2) = oObj.Layer.Cells(PNum, 3) = oObj.color.Cells(PNum, 4) = "_" & oObj.Handle.Cells(PNum, 5) = oObj.ObjectNameIf oObj.ObjectName = "AcDbPolyline" Then.Cells(PNum, 6) = oObj.Coordinate(0)(0).Cells(PNum, 7) = oObj.Coordinate(0)(1).Cells(PNum, 8) = oObj.Coordinate(0)(2).Cells(PNum, 9) = oObj.Length.Cells(PNum, 10) = oObj.AreaEnd IfIf oObj.ObjectName = "AcDbLine" ThenpBase = oObj.StartPoint.Cells(PNum, 6) = pBase(0).Cells(PNum, 7) = pBase(1).Cells(PNum, 8) = pBase(2).Cells(PNum, 9) = oObj.Length.Cells(PNum, 10) = ""End IfIf oObj.ObjectName = "AcDbCircle" ThenpBase = oObj.Center.Cells(PNum, 6) = pBase(0).Cells(PNum, 7) = pBase(1).Cells(PNum, 8) = pBase(2).Cells(PNum, 9) = oObj.Circumference.Cells(PNum, 10) = oObj.RadiusEnd IfIf oObj.ObjectName = "AcDbArc" ThenpBase = oObj.Center.Cells(PNum, 6) = pBase(0).Cells(PNum, 7) = pBase(1).Cells(PNum, 8) = pBase(2).Cells(PNum, 9) = oObj.ArcLength.Cells(PNum, 10) = oObj.RadiusEnd IfIf oObj.ObjectName = "AcDb3dSolid" ThenpBase = oObj.Position.Cells(PNum, 6) = pBase(0).Cells(PNum, 7) = pBase(1).Cells(PNum, 8) = pBase(2).Cells(PNum, 9) = oObj.Volume.Cells(PNum, 10) = oObj.AreaEnd IfIf oObj.ObjectName = "AcDbRegion" ThenSet oTmp = oObjpBase = oObj.Position.Cells(PNum, 6) = "" 'pBase(0).Cells(PNum, 7) = "" 'pBase(1).Cells(PNum, 8) = "" 'pBase(2).Cells(PNum, 9) = oObj.Perimeter.Cells(PNum, 10) = oObj.AreaEnd IfIf oObj.ObjectName = "AcDbBlockReference" ThenpBase = oObj.InsertionPoint.Cells(PNum, 6) = pBase(0).Cells(PNum, 7) = pBase(1).Cells(PNum, 8) = pBase(2).Cells(PNum, 9) = oObj.EffectiveName.Cells(PNum, 10) = ""End IfPNum = PNum + 1End IfNext oObjEnd WithExit Subfin:MsgBox "Un fichier excel doit être ouvert", vbExclamationEnd Sub ça a fait exactement ce que je voulais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latino3131 Posté(e) le 19 juin 2015 Partager Posté(e) le 19 juin 2015 Bonjour petit déterrage de post!!!! pardon pour la poussière Je suis dans le même cas que CED mais le lien du message précèdent ne fonctionne plus Help Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latino3131 Posté(e) le 19 juin 2015 Partager Posté(e) le 19 juin 2015 Jai bien réussi a faire la manip de mr lecrabe mais je souhaite quantifier dans un tableau les volumes de plusieurs solide 3d pour un debit des bois d'une maison merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 19 juin 2015 Partager Posté(e) le 19 juin 2015 Bonjour, Je rebondis sur cette discussion pour automatiser cette astuce (forcer le volume ou l'aire) sur des "3DSOLID" et créer facilement les champs.Voici le code lisp qui permet cela... (vl-load-com) (defun c:SolidVolume-Area2Field ( / js obj AcDoc Space nw_style pt htx rtx unit_key unit_draw n dxf_cod lremov k_mod ename ll ur nw_obj) (princ "\nSélectionnez un solide.") (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S" (list '(0 . "3DSOLID") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model")) ) ) ) ) (princ "\nCe n'est pas un objet solide valable pour cette fonction!") ) (initget 6) (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du champ <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: "))) (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx)) (if (not (setq rtx (getorient (getvar "VIEWCTR") "\nSpécifiez l'orientation du champ <0.0>: "))) (setq rtx 0.0)) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Id-Volumes")) (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Id-Volumes") 'color 96) ) ) (cond ((null (tblsearch "STYLE" "Romand-Field")) (setq nw_style (vla-add (vla-get-textstyles AcDoc) "Romand-Field")) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_style pr val) ) (list 'FontFile 'Height 'ObliqueAngle 'Width 'TextGenerationFlag) (list "romand.shx" 0.0 (/ (* 15.0 pi) 180) 1.0 0.0) ) ) ) (if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz"))) (progn (initget "KM ME CM MM") (if (not (setq unit_key (getkword "\nDessin réalisé en [KM/ME/CM/MM] <ME>: "))) (setq unit_key "ME") ) (cond ((eq unit_key "KM") (setq unit_draw 1000000) ) ((eq unit_key "ME") (setq unit_draw 1000 unit_key "M") ) ((eq unit_key "CM") (setq unit_draw 10) ) ((eq unit_key "MM") (setq unit_draw 1) ) ) (setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw))) ) (progn (setq unit_draw (atoi (substr (getvar "USERS5") 3))) (cond ((eq unit_draw 1000000) (setq unit_key "KM") ) ((eq unit_draw 1000) (setq unit_key "M") ) ((eq unit_draw 10) (setq unit_key "CM") ) ((eq unit_draw 1) (setq unit_key "MM") ) ) ) ) (initget "Unique Multiple _Single Multiple") (if (eq (getkword "\nSélection filtrée [unique/Multiple]<M>: ") "Single") (setq n -1) (setq dxf_cod (entget (ssname js 0)) js (ssget "_X" (foreach m (foreach n dxf_cod (if (not (member (car n) '(0 67 410 8 6 62 48 420 70))) (setq lremov (cons (car n) lremov)))) (setq dxf_cod (vl-remove (assoc m dxf_cod) dxf_cod)) ) ) n -1 ) ) (initget "Volume Surface _Volume Area") (setq k_mod (getkword "\nMesurer [Volume/Surface] <Volume> : ")) (if (not k_mod) (setq k_mod "Volume")) (repeat (sslength js) (setq obj (ssname js (setq n (1+ n))) ename (vlax-ename->vla-object obj) ) (vla-GetBoundingBox ename 'll 'ur) (setq ll (safearray-value ll) ur (safearray-value ur) pt (mapcar '* (mapcar '+ ll ur) '(0.5 0.5 0.5)) nw_obj (vla-addMtext Space (vlax-3d-point pt) 0.0 (strcat "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID ename)) ">%)." k_mod " \\f \"%lu2%pr2%ps[" (if (eq k_mod "Volume") "V=," "S=,") (strcase unit_key T) (if (eq k_mod "Volume") "\\\U+00B3]\">%" "²]\">%") ) ) ) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_obj pr val) ) (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation) (list 5 (getvar "TEXTSIZE") 5 pt "Romand-Field" "Id-Volumes" rtx) ) ) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 20 juin 2015 Partager Posté(e) le 20 juin 2015 Hello Bruno Jolie routine qui ecrit en texte le volume ou la surface des 3DSOLID AutoCAD !! MERCI, Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Ced- Posté(e) le 24 novembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 24 novembre 2015 Bonjour,Je re déterre mon ancien sujet, car j'aimerais savoir si quelqu'un peu modifié la VBA précédemment donnée (je ne connais pas le VBA) pour ajouter une colonne "Zone de contour: Limite inférieure" Z ou "Zone de contour: Limite superieure" Z que l'on obtient avec la commande "liste".(La colonne Z0 de la VBA ne n'est pas renseignée chez moi) Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
