philsogood Posté(e) le 16 janvier 2014 Partager Posté(e) le 16 janvier 2014 hello,certains PDF édités sont illisibles en l'état si on a pas la police adéquate.les caractères sont remplacés par des ronds/carrés ce qui ne rend pas la lecture facilemais il existe une solution : PDF Xchange viewerhttp://pdf-xchange-viewer.softonic.fr/Ce logiciel permet de s'affranchir de ce problème... on eput même réimprimer le plan avec PDF Creator de sorte à avoir un ficheir lisible...pour en rajouter une couche, ce logiciel existe en version "portable", donc pas besoin de passer par le staff informatique pour l'utiliser@+PhilPS : on peut également mettre des annotations sur les PDF et les enregistrer!! Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 16 janvier 2014 Partager Posté(e) le 16 janvier 2014 cool... c'est bon a avoir sous la main... merci mais j'aime pas softonic (il impose de passer par des chargeur qu'on sait pas ce qui a dedans et que ça peu le spyware)est ce le site de l'éditeur?http://www.pdfxchange.fr/ quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 16 janvier 2014 Auteur Partager Posté(e) le 16 janvier 2014 bingo X-all, c'est bien ça le logiciel!J'ai pris le premier lien que me donnais gogol... honte à moi!! :/Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 16 janvier 2014 Partager Posté(e) le 16 janvier 2014 Autre solution c'est de modifier les paramètre de ton traceur PDF,Si tu utilises Adobe ou celui fournit Par Autocad (DWG au Format PDF) il faut éditer la configuration du traceur puis Propriétés personnalisées et sous la rubrique Traitement des polices il faut cocher Les capturer toutes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
