x_all Posté(e) le 10 octobre 2013 Partager Posté(e) le 10 octobre 2013 bonjour j'utilise beaucoup une adaptation de Vue pavé de (gile) pour restaurer facilement des vue d'étage (passer d'un étage à l'autre sur un gros projet est pas économe en coup de roulette) le problème c'est que quand on restaure une vue, si entre temps on à rajouté un calque (après la sauvegarde de la vue) celui ci est gelé à l’appel de cette vue... pas top. je voudrai donc rajouter quand je lance la commande-une sauvegarde de l'état des calquepuis appeler ma vue-restaurer cet état de calque et le détruire je ne sais pas trop par quel bout le prendre... ;;; Vue prédéfinies depuis le pavé numérique (gile) ;;; daptation pitoyable de vues-pave de (gile) (mapcar '(lambda (f v) (eval (list 'defun-q f nil (list 'command "_.view" "_restore" v) '(princ) ) ) ) '(c:0 c:1 c:2 c:3 c:4 c:5 c:6 c:7 c:8 c:9) '("vue0" "vue1" "vue2" "vue3" "vue4" "vue5" "vue6" "vue7" "vue8" "vue9" ) ) quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 10 octobre 2013 Partager Posté(e) le 10 octobre 2013 Salut, Tu devrais pouvoir t'inspirer de cet exemple (regarde l'aide pour les fonctions layerstate-save, layerstate-restore et layerstate-delete). (mapcar '(lambda (f v) (eval (list 'defun-q f nil (list 'layerstate-save "tempLayerState" 7 nil) (list 'command "_.view" "_restore" v) (list 'layerstate-restore "tempLayerState" nil) (list 'layerstate-delete "tempLayerState") '(princ) ) ) ) '(c:0 c:1 c:2 c:3 c:4 c:5 c:6 c:7 c:8 c:9) '("vue0" "vue1" "vue2" "vue3" "vue4" "vue5" "vue6" "vue7" "vue8" "vue9" ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 11 octobre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 11 octobre 2013 yo merci beaucoup... j'ai bien regarder l'aide, et la seule question que je me pose, c'est pourquoi tu passes 7 en masque et pas 255? Après, c'est exactement ce que je voulais faire, j'ai juste rajouter un '(command "regen") avant le '(printc) car sinon l'état est restauré mais n'apparait pas. j'avais un peu peu de basculer dans le visual lisp, pour faire ça... il faudra bien que j'y passe un jour... mais déjà que je patauge grave en lisp, j'ai un peu peur de la bête.. berf encore une fois (super merci) quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
