Cintrage d'un HEB/HEA usinée
crashray
Tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas un HEA c'est ça et un HEB ça.
Il s'agirait de modéliser en 3D une poutre et de l'usiner (enlever de la matière par des plans) puis de la cintrer.
Je souhaiterais tout d'abord savoir si il est possible de cintrer par exemple un HEA de 10m avec un rayon défini. Et sinon par exemple rester droit sur 1 mètre, puis un rayon de 500m sur 6m puis un rayon de 600 sur le reste ?
Dans mon idée, je dessine le profil type, je dessine une polyligne avec mes courbures et je fais suivre à mon profil sur un point type sur la ligne avec les courbures.
Est-ce possible avec AutoCAD et comment ?
Et deuxième étape, ça serait faire pareil mais cette fois ci avec un HEA/HEA auquel on a enlevé de matière donc on peut plus utiliser la technique du profil type que l'on fait suivre une polyligne.
Et si c'est pas possible, quelle logiciel assez simple d'emploi pourrait le faire ? sketchup ?
Merci pour votre aide
Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
Géomedia - Version 17.1h - Covadis
Microsoft - 21H2 -  Windows 10 64 bits
Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Alors la première demande c'est facile avec la fonction Extruder et le paramètre Chemin.
La deuxieme en revanche, cintrer après usinage... Va falloir se tourner vers Solidworks ou équivalent a mon avis, et encore avec un module mecano soudé.
Pour le premier, ça donnerait ça :
- je fais mon profil type "à plat"
- je crée une polyligne du cintrage
- je lance la commande EXTRUSION
- je sélectionne le profil à extruder
- C comme chemin
- je sélectionne le chemin d'extrusion
Merci pour ta réponse. J'essaye ça demain au bureau.
Et pour la solution avec pièce usinée ?
Bonsoir
je pense également que soliworks sera bien plus adapté.
j'ai bien réussi quelque chose mais pas des plus simple
Je vais essayer de te l'expliquer unsure.gif si cela peu t'aider :
-Donc pour la poutre cintrée, tu as vu que c'était simple.
-Ensuite tu réalises ton profile de l'usinage avant cintrage.
-Tu l'extrudes d'une longeur X, de cette longueur tu devras définir les facteurs d’échelles de chaque bout.
-Astuce :
Pour modifier l'échelle que d'une face et que d'un axe (en l'occurrence les X) j'ai transformé mon solide en maillage puis une fois les modifes faites je l'ai remis en solide.
-Puis soustraction des solides
http://i76.servimg.com/u/f76/13/12/60/77/0113.jpg
http://i76.servimg.com/u/f76/13/12/60/77/0211.jpg
A oui Titi je ne voyais pas ce genre d'usinage mais plutot un usinage dans l'ame du fer et un cintrage dans l'autre sens et là ça deviens coton.
Après dans la réalité, cintrer un H ça va etre violent aussi.^^
Dans l'autre sens il suffi de le modifier dans le profil du HEB avant extrusion ?unsure.gif
Oui la le cintrage est exagéré sur le mien, surtout qu'a la base la poutre est justement faite pour résister à la flexion tongue.gif en vrai il doit falloir une sacré machine, mais cela ce fait.
