La Lozère Posté(e) le 10 septembre 2013 Partager Posté(e) le 10 septembre 2013 hello,Je travail sur un type de dossier, où certaines données (texte) sont indiquées plusieurs fois à plusieurs endroit (Espace papier - Espace objet).Du coup, pour éviter des erreurs d'oublie lorsqu'une ou plusieurs données changes, je souhaite créer une sorte de base de données regroupant toutes ces données. Et ensuite, je créais des blocs avec des champs qui vont piocher dans cette base de données. pour l'instant j'ai trouvé 2 solutions:- Via les propriétés du dessin (commande _dwgprops). Mais je trouve cette liste peu lisible avec des colonnes trop étroites. Et surtout pas pratique si on a un 20-25 données- Via un bloc "données" type tableau avec attribut listant ces données. Et là, on vient chercher ces données via un champ objet. Mais le risque est de perdre la liaison en cas d'échange avec un autre fichier, etc... Pour l'instant je suis parti avec la deuxième solution. Mais je suis obligé d'utiliser un gabarit bien définit pour ne pas perdre les liaisons. Bref, du coup, vos suggestions et idées sont les biens venues. A plus. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 10 septembre 2013 Partager Posté(e) le 10 septembre 2013 et une liaison via excel? j'ai vu passer de super lisp pour gérer les attributs dans les 2 sens.. Citer quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 10 septembre 2013 Salut,Après avoir posté le sujet, j'ai pensé à Excel. Le truc, c'est que si on transmet le fichier, il faut joindre le fichier Excel. A moins qu'il y ai un truc pour figer les les valeurs à un moments données. Car dans mes projet, je dois impérativement diffuser en Autocad 2007. Du coup, au final, je fais un enregistrer sous pour créer mon fichier au format 2007. Merci. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
