arno973 Posté(e) le 27 août 2013 Partager Posté(e) le 27 août 2013 Bonjour, Je viens de passer sur Acad2014, et j'aurais une petite question : je ne peux pas rajouter de "chemin de recherche de fichers de support"... Est-ce nouveau pour Acad2014 ( et passer par le dossier de recherche des "emplacements approuvés" suffit ) ou bien une restriction qui peut venir d'ailleurs ( service informatique ) ? Parce que forcément, y a de petits "trucs" que j'arrive plus à charger :) Merci ! Arnaud Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 27 août 2013 Partager Posté(e) le 27 août 2013 Bonjour, Tu veux dire par là que le bouton "Ajouter" est grisé ? Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 28 août 2013 Partager Posté(e) le 28 août 2013 Hello A priori rien de primordial n'a change dans AutoCAD 2014 au niveau de "chemin de recherche de fichers de support" Les "chemions approuves" c surtout pour le chargement de Routines LSP, DLL, ARX, etc ... Donc no comprendo !? lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arno973 Posté(e) le 28 août 2013 Auteur Partager Posté(e) le 28 août 2013 Bonjour, Oui la case "ajouter" est grisée :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kallain Posté(e) le 28 août 2013 Partager Posté(e) le 28 août 2013 [Je pense qu'il vaut mieux de ne pas mettre la variable SECURELOAD à 0 pour être un minimum protégé.Il est préférable de ranger ses routines et plugins dans un ou plusieurs répertoires et d'ajouter le(s) chemin(s) de ce(s) répertoire(s) dans la variable TRUSTEDPAHS. Ça peut se faire par la boite de dialogue Options... onglet Fichiers. /quote] Salut,voir ces 2 nouvelles commandes. voir aussi le forum Autocad 2014, un sujet sur la sécurité de 2014. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 28 août 2013 Partager Posté(e) le 28 août 2013 Hello Voila le sujet sur la securite :http://cadxp.com/topic/37335-acad-2014-qq-nouveautes-de-securite-trusted-vars-secureload/ Rien a voir avec le fait que "ajouter un chemin" est grise sur les chemins de support !? As tu essaye avec un Login/Pswd ADMIN LOCAL ? lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arno973 Posté(e) le 28 août 2013 Auteur Partager Posté(e) le 28 août 2013 Ca explique effectivement les dossiers approuvés ! Mais pour la case grisée, impossible de tester avec une session admin : me faudrait appeler le service informatique, mais j'ai passé une demi-journée avec eux hier, ça me suffit pour la semaine :(rires forts): Je verrais ça semaine prochaine ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Namushe68 Posté(e) le 3 novembre 2013 Partager Posté(e) le 3 novembre 2013 Bonjour Arnaud, Avez-vous pu trouver une solution ? Je rencontre en effet exactement le même problème ! et je n'ai malheureusement rien trouvé. J'ai essayé la variable SECURELOAD, la variable TRUSTEDPATHS, j'ai également essayé de démarrer AutoCAD en mode administrateur, mais le bouton "Ajouter" reste grisé pour la rubrique "Chemin de recherche de fichiers de support" Je suis déjà rassuré de ne pas être le seul à avoir rencontré ce problème :) Merci ! Pierre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arno973 Posté(e) le 4 novembre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 4 novembre 2013 Bonjour, Quand j'ai vraiment pas le choix, je copie mes fichiers dans les dossiers déjà créés par défaut... Pas trouvé de solution pour "dégriser" le bouton "AJOUTER" par contre :( Arnaud Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 4 novembre 2013 Partager Posté(e) le 4 novembre 2013 Bonjour, par défaut cette liste est stockée en base de registre sousHKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D002:40C\Profiles\<<Profil sans nom>>\Generaldans la variable AutoCAD où chaque chemin est séparé par un ; (point virgule) Il suffit de modifier la base de registre (AutoCAD fermé bien sûr) pour qu'au lancement suivant les chemins soient ajoutés Olivier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Namushe68 Posté(e) le 6 novembre 2013 Partager Posté(e) le 6 novembre 2013 Un grand merci pour vos réponses ! J'ai modifié la variable du registre pour ajouter mon chemin supplémentaire, et cela fonctionne parfaitement :) Pierre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SF.Designer Posté(e) le 12 mars 2015 Partager Posté(e) le 12 mars 2015 Pour l'integration par le biai d'un fichier lsp des chemins securisés, voici les lignes a personnaliser : (setq listCheminsApprouveBase (strcat (getvar "TRUSTEDPATHS") ";S:\\mes_documents\\autocad")) ; (setvar "TRUSTEDPATHS" listCheminsApprouveBase) ----------------------------------------------------------------- Et pour les chemins de support non securisé : (setq listCheminsSupportBase (strcat (getenv "ACAD") ";S:\\mes_documents\\autocad")) (setenv "ACAD" listCheminsSupportBase) S:\\mes_documents\\autocad = exemple de chemin ----------------------------------------------------------------- Un exemple en combinant plusieurs chemin (Applicable au deux exemple cité précédemment) Repérer les chemins de base du logiciel et les intégrer au debut de cette suite pour ne pas les perdre. (setenv "ACAD" "") (setq listCheminsSupport (strcat (getenv "ACAD") ";Chemin de base du logiciel" ";Chemin de base du logiciel" ";Chemin personnel" ";Chemin personnel" ";C:\\Program Files\\Raster Design 2010 OE" ";C:\\Program Files\\AutoCAD Raster Design 2010" ";C:\\Program Files\\AutoCAD Raster Design 2010\\Help" ";C:\\Program Files\\Common Files\\Autodesk Shared\\AxUi" ) ) (setenv "ACAD" listCheminsSupport) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tea_che Posté(e) le 5 avril 2016 Partager Posté(e) le 5 avril 2016 Salut, Je ne sais pas si quelqu'un a répondu ailleurs à la question initiale (depuis tout ce temps)Je viens de rencontrer le même problème avec autocad 2016. ça n'est visiblement pas lié à la version. Chez moi c'est apparu après l'installation de Covadis. En fait, la liste des chemins de recherche de fichiers de support est toujours modifiable mais les titres des listes "Chemins de recherche de fichiers de support" et "Chemins de recherche de fichiers de support en cours d'utilisation" ont été permutés... Il faut donc faire les ajouts et les modifs dans "Chemins de recherche de fichiers de support en cours d'utilisation" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
