stugeol Posté(e) le 24 janvier 2013 Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 Bonjour,j'aimerais remplacer un nombre de bloc par un autre bloc.En utilisant la commande blockreplace des expresse tools, tous les bloc du dessin sont remplacer. Pour mieux comprendre, dans un dessin j'ai des boites de branchements EU et des regards EU qui sont symbolisés par le même bloc. J'aimerais remplacer le symbole des boites de branchement uniquement. Je vous remercie par avance de vôtre aide.Cordialement. Petit à petit on devient moins petit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 24 janvier 2013 Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 Hello *** Une idee *** 1) Tu fais un WBLOC (en fait un extrait de ton DWG) avec uniquement les Blocs concernes 2) Tu effaces les Blocs concernes dans le DWG original et tu re-enregistres 3) Tu ouvres et tu traites le DWG extrait puis tu le re-inseres (en mode Decomposer) en ZERO, ZERO dans ton DWG original ! Vois tu ce que je veux dire ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 24 janvier 2013 Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 PatricK_35 a fait un très bon lisp pour ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stugeol Posté(e) le 25 janvier 2013 Auteur Partager Posté(e) le 25 janvier 2013 Bonjour,Je vous remercie pour vos réponses.Pour aller vite j'ai créer un nouveau dessin avec mes nouveaux blocs, dans l'acien j'ai supprimer mes bloc, puis Xref, inserer, ce qui est semblable à ta démarche lecrabe. Je testerais le Lisp lundi.Bon week-end... Petit à petit on devient moins petit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 25 janvier 2013 Partager Posté(e) le 25 janvier 2013 Bonjour,Je vous remercie pour vos réponses.Pour aller vite j'ai créer un nouveau dessin avec mes nouveaux blocs, dans l'acien j'ai supprimer mes bloc, puis Xref, inserer, ce qui est semblable à ta démarche lecrabe. Je testerais le Lisp lundi.Bon week-end... Pour le lisp il n'y a rien de plus simple, tu sélectionnes les blocs que tu veux changer puis tu sélectionnes le blocs avec les quelles tu voudris qu'ils soient remplacé et le tour est joué, tu peux même leurs modiffier les échelles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stugeol Posté(e) le 7 février 2013 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2013 Je vous remercie pour ce Lisp, c'est géniale...Merci à tous... Petit à petit on devient moins petit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Emy Posté(e) le 3 décembre 2014 Partager Posté(e) le 3 décembre 2014 Bonjour. Je reviens sur ce sujet parce que ce list m'interesse. Malheuresement je n'arrive pas à le faire marcher. Autocad me dit que "le fichier RBLOC.DCL est introuvable". A quoi cela est dû ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Goldorak44 Posté(e) le 3 décembre 2014 Partager Posté(e) le 3 décembre 2014 Il faut que ton fichier Rbloc.dcl soit dans un dossier dont Autocad connais le chemin.Pour cela tu dois le mettre dans un dossier référencé dans les fichiers support (Options/fichers). ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Temy Posté(e) le 3 décembre 2014 Partager Posté(e) le 3 décembre 2014 En effet, ca marche mieux comme ca ! C'est parfait. Merci beaucoup ! :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tigars Posté(e) le 9 décembre 2014 Partager Posté(e) le 9 décembre 2014 Slt, autre possibilitéTu crée un plan avec ton nouveau bloc tu ouvres le plan ou ton ancien bloc se trouve (plan actif dans autocad) tu ouvre le design center (ctrl+2) dans les dossiers tu vas rechercher le plan ou se trouve ton nouveau bloc ( tu as les blocs, les calques ect ect du plan)tu clic droit sur ton nouveau bloc et tu fait redéfinir l'ancien bloc sera mis à jour En espérant avoir était suffisamment clair ps: les 2 blocs doivent avoir le même nom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lakota78 Posté(e) le 3 juin 2015 Partager Posté(e) le 3 juin 2015 Le lisp est parfait qui fonctionne parfaitement sur AutoCAD 2015, merci à son auteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
impress Posté(e) le 21 décembre 2015 Partager Posté(e) le 21 décembre 2015 Bonjour.Cela fonctionne à merveille!Juste la question du fait de vouloir effectuer cette application de façon massive sur plusieurs folios en un coup, par superautoscript par exemple...Comment rendre ce lisp effectif sans passer forcement par la boite de dialogue? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
impress Posté(e) le 21 décembre 2015 Partager Posté(e) le 21 décembre 2015 La commande -inserer propose bien l'insertion par le nom du bloc, mais elle ne permet pas d'inserer un bloc par un chemin différents qui permettrai de redéfinir celui-ci... Chose bien possible en passant par la commande inserer avec boite de dialogue où il y a le bouton "parcourir" qui permet de sélectionner son bloc à l'endroit désiré. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 31 janvier 2017 Partager Posté(e) le 31 janvier 2017 Bonjour, Comment faites vous pour charger le fichier *.DCL ???? Je ne comprends pas à quoi sert-il. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 31 janvier 2017 Partager Posté(e) le 31 janvier 2017 Salut. Un fichier DCL contient les définitions des fenêtres qu'utilisent les LISP. C'est normalement le LISP qui les charge... Il faut juste que les DCL soient dans le même répertoire que le LISP, en générale... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 31 janvier 2017 Partager Posté(e) le 31 janvier 2017 Salut. Un fichier DCL contient les définitions des fenêtres qu'utilisent les LISP. C'est normalement le LISP qui les charge... Il faut juste que les DCL soient dans le même répertoire que le LISP, en générale... Non, ce qui importe c'est le fichier DCL soit dans un répertoire de chemins de recherche (même si le LISP est dans un autre répertoire)Par exemple, ce LISP charge le fichier DCL en faisant :(if (findfile "rbloc.dcl") (progn ... (setq dcl_id (load_dialog (findfile "rbloc.dcl"))) ... ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 31 janvier 2017 Partager Posté(e) le 31 janvier 2017 Mais en général, on place ces deux fichiers ensemble dans un répertoire connu d'AutoCAD, non ? C'est pas plus simple comme ça ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 31 janvier 2017 Partager Posté(e) le 31 janvier 2017 Mais en général, on place ces deux fichiers ensemble dans un répertoire connu d'AutoCAD, non ? C'est pas plus simple comme ça ?Peut-être, mais ce n'est pas ce que tu disais dans ta réponse, c'est pourquoi je me suis permis de corriger. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 1 février 2017 Partager Posté(e) le 1 février 2017 Merci pour vos explications!Je comprends bien!Dans mon cas, je ne charge que le LISP en faisant APPLOAD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
