CADxp: Courant de court circuit Icc - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   ghostcao
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 12-juillet 09
Posté 02 janvier 2013 - 10:35
Bonjour, et bonne année :)
je suis entrain de dimensionner une structure métallique, "support de transforateur de courant" dans une installation electrique, le client m'a demandé d'ajouter une valeur donner en daN d'un effort due au court circuit Icc,
SVP, si qualqun a une idée ou un fichier exemple, merci de m'expliquer a quel niveau de ma structure je vais appliqué cette charge !!!
Salutation
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Fundream
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 25-novembre 11
Posté 02 janvier 2013 - 17:50
Un court circuit en daN, pas mal...
Il faudrait savoir à quoi est du cette valeur. Je pense que c'est le disjoncteur qui va sauter au sein du transfo et entrainer cette valeur, donc j'aurai tendance à l'appliquer aux points de fixation du transfo.
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   ghostcao
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
Posté 03 janvier 2013 - 09:59
bonjour Fundream,
oui on m'a donné une charge en daN due au courant de court circuit Icc !
je ne sais pas si je doit l'appliqué au point de fixation (appareil - structure) ou au niveau des deux bornes de connexion du TC ! ... puis la charge sera appliquer dans quel direction ?
Voila mon soucie :)
PS : c'est une installation d'un poste HT
Slt
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Fundream
  • Groupe : Membres
Posté 03 janvier 2013 - 10:24
Le mieux c'est de demander a la personne qui t'a donné l'info non?
Parce que franchement la force développée par l'arc si il y en a un, n'agira que entre les bornes du transfo et n'influera donc pas sur ta structure...
Donc a part un gros disjoncteur dans le transfo qui pourrai donner une bonne châtaigne a la structure (et encore c''est court dans le temps donc appliquer une force en daN constante ne rime pas a grand chose) je ne vois pas d'où cela peut sortir.
Mais je suis impatient de connaitre la réponse, tiens nous au courant si je puis dire.
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
