Radical Purge
(gile)
comment fait tu pour qu'Autocad charge la dll automatiquement au démarrage ?
Dans le cas de l'installation avec le fichier RadicalPurge_setup.msi, c'est l'installeur qui créé une clé dans la base de registre.
Dans le cas de l'installation par l'installeur d'Autodesk Exchange Apps, c'est le mécanisme Autoloader.
Dans les deux cas, voir ici.
  • 4 mois après...
J'ai soumis la version compatible avec 2015, elle devrait être publiée sous peu (dès qu'Autodesk l'a approuvée).
Et bientôt, BatchPurge, avec en plus, la purge des styles de ligne DGN et la possibilité de traitement par lots pour la modique somme de : $ 2.50.
  • 9 mois après...
Hello,
Perso, que ce soit avec la 2014 ou depuis pas mal de temps avec la 2015, j'ai toujours le même problème avec Radical Purge et les Xref.
Partons du principe que je change la couleur de calque (ou autres) des Xref.
Si je lance Radical Purge alor que les Xref sont chargés, tout va bien.
Mais si je lance Radical Purge alors que les Xref sont déchargés, c'est là que ça part en vrille.
Lors du rechargemement, les xref reviennent avec leurs définitions de calques d'origine.
Pour mieux ilustrer le truc, j'ai fait une petite vidéo. Suis-je le seul à avoir ce problème?
--- VIDEO ---
En tout ca merci à (gile).
A plus.
  • 4 mois après...
J'utilise souvent l'excellent RadicalPurge du non moins excellent (gile).
Cependant, j'ai un petit souci, je suis en train de construire toute une série de blocs.
J'ai donc plein de définitions d'attributs dans mon dwg. Mon problème est que, lorsque je lance RPurge, il me les supprimes tous...
Je ne sais pas si c'est moi ou RPurge... Peut-être un réglage que j'aurais loupé...
PS : J'ai trouvé, c'est l'option "Textes vides"...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
  • 3 semaines après...
Hello,
Petit soucis sur un poste en Autocad MAP2012. J'ai installé la dernière version disponible sur Exchange Apps, mais ça ne marche pas.
Après instal, au lancement de la commande: Commande inconnue :huh:
Une petite idée?
J'ai essayé les 2. Et même un 3ième
Le V1.1.2, et le V1.1.1 indique "commande inconnue".
Et le 3ième essayé (numéro ???) indique ne fonctionner que pour les autocad de 2007 à 2011 (erreur 1001, erreur système), c'est celui qui est en téléchargement en premier post de ce topic.
Avec la version téléchargée sur Autodesk Exchange Apps Store, tu peux essayer de remplacer le contenu du fichier :
%appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\RadicalPurge.bundle\PackageContents.xml
par le code suivant (tu peux ouvrir le fichier xml avec le bloc-note).
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApplicationPackage
 SchemaVersion="1.0"
 AppVersion="1.1.2"
 Author="Gilles Chanteau"
 ProductCode="{DB244AE3-F79F-445B-AEC4-B6773B0231A4}"
 UpgradeCode="{B237093E-8360-461F-9A4E-818D062DC32B}"
 Name="RadicalPurge"
 Description="To deeply purge the drawing (including nested elements). "
 AutodeskProduct="AutoCAD"
 ProductType="Application"
 FriendlyVersion="1.1.2"
 HelpFile="./Contents/Help/En/helpfile.htm"
 HelpFileFra="./Contents/Help/Fr/helpfile.htm"
 SupportedLocales="Enu|Fra"
 AppNameSpace="appstore.exchange.autodesk.com"
 OnlineDocumentation="http://gilecad.azurewebsites.net"
 Icon="./Contents/Help/En/RPurge_80x80.png"
 DescriptionFra="Purge le dessin en profondeur (éléments imbriqués compris). ">
 <CompanyDetails
   Name="Gilles Chanteau"
 courriel="gilecad@orange.fr"
 Url="http://gilecad.azurewebsites.net"
 Phone=" " />
 <Components Description="2012 parts">
   <RuntimeRequirements
     SupportPath="./Contents"
     OS="Win32|Win64"
     Platform="AutoCAD*"
     SeriesMin="R18.2"
     SeriesMax="R18.2" />
   <ComponentEntry
     AppName="RadicalPurge"
     Version="1.1.2"
     ModuleName="./Contents/RadicalPurge_18.dll"
     ModuleNameFra="./Contents/RadicalPurge_18.dll"
     AppDescription="A tool to deeply purge drawings."
     LoadOnAppearance="True"
     LoadOnAutoCADStartup="True">
     <Commands GroupName="GILE_GROUP">
       <Command Local="RPURGE" Global="RPURGE" />
     </Commands>
   </ComponentEntry>
   <ComponentEntry
     Version="1.1.2"
     ModuleName="./Contents/RadicalPurge.cuix"
     ModuleNameFra="./Contents/RadicalPurge.cuix"
     LoadOnAutoCADStartup="True" />
 </Components>
 <Components Description="2013 to 2016 parts">
     OS="Win32|Win64"
     Platform="AutoCAD*"
     SeriesMin="R19.0"
     SeriesMax="R20.1" />
   <ComponentEntry
     Version="1.1.2"
     ModuleName="./Contents/RadicalPurge_19.dll"
     ModuleNameFra="./Contents/RadicalPurge_19.dll"
     </Commands>
   </ComponentEntry>
   <ComponentEntry
     Version="1.1.2"
 </Components>
</ApplicationPackage>
En ce qui me concerne (MAP3D 2016), je n'arrive même pas à lancer la commande Rpurge, la commande "epurge" de covadis prend la main,...
Commande: EPURPURGE
COVADIS v14.0e : suppression des épures, insertions de véhicules et légendes.
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
A mon avis dans ce cas Lilian, il faut désactiver la "Saisie automatique" ou la "correction automatique" de commande. En tapant RPURGE, la première correspondance trouvé est EPURPURGE, et du coup sans t'en rendre compte il fait le remplacement automatiquement.
Clics sur la petite clée à droite de la ligne de commande.
  • 1 mois après...
Bonjour Gilles,
En voulant installer RADICAL PURGE (lien de ton message plus haut), j'ai le même problème que LA LOZERE !
Il m'avait semblé lire que tu avais corrigé ce bug ?
Merci.
Salut Christian,
Si tu parles bien de cette erreur, j'ai constaté depuis quelque temps un problème avec les installeurs Windows et la lecture dans la base de registre que je n'arive pas à résoudre.
Si tu utilises une version 2012 ou ultérieure, je te conseille vivement d'utiliser la version publiée sur Exchange Apps.
  • 2 mois après...
Salut (gile),
J'ai toujours le même problème avec une poste sous MAP 2012. Je n'arrive pas à trouver une version compatible. Tu n'aurais pas un fichier dans un coin qui marcherait? Ou quelqu'un d'autre?
Merci d'avance.
Il semble effectivement que Map soit absent de la liste des verticaux supportés pour 2012.
- Tu télécharges et installes la dernière version sur Exchange Apps
- Tu ouvres le fichier :
avec un simple éditeur de texte (genre notepad)
- Tu remplaces le contenu du fichier par le suivant :
<ApplicationPackage SchemaVersion="1.0" AppVersion="1.1.2" Author="Gilles Chanteau" ProductCode="{DB244AE3-F79F-445B-AEC4-B6773B0231A4}" UpgradeCode="{B237093E-8360-461F-9A4E-818D062DC32B}" Name="RadicalPurge" Description="To deeply purge the drawing (including nested elements). " AutodeskProduct="AutoCAD" ProductType="Application" FriendlyVersion="1.1.2" HelpFile="./Contents/Help/En/helpfile.htm" HelpFileFra="./Contents/Help/Fr/helpfile.htm" SupportedLocales="Enu|Fra" AppNameSpace="appstore.exchange.autodesk.com" OnlineDocumentation="http://gilecad.azurewebsites.net" Icon="./Contents/Help/En/RPurge_80x80.png" DescriptionFra="Purge le dessin en profondeur (éléments imbriqués compris). ">
 <CompanyDetails Name="Gilles Chanteau" courriel="gilecad@orange.fr" Url="http://gilecad.azurewebsites.net" Phone=" " />
   <RuntimeRequirements SupportPath="./Contents" OS="Win32|Win64" Platform="AutoCAD|ACADE|ACADM|Autodesk Architectural Desktop|Map|Civil|Civil3D|MEP|Plant3D|PNID|ecscad" SeriesMin="R18.2" SeriesMax="R18.2" />
   <ComponentEntry AppName="RadicalPurge" Version="1.1.2" ModuleName="./Contents/RadicalPurge_18.dll" ModuleNameFra="./Contents/RadicalPurge_18.dll" AppDescription="A tool to deeply purge drawings." LoadOnAppearance="True" LoadOnAutoCADStartup="True">
     </Commands>
   </ComponentEntry>
   <ComponentEntry AppName="RadicalPurge" Version="1.1.2" ModuleName="./Contents/RadicalPurge.cuix" ModuleNameFra="./Contents/RadicalPurge.cuix" AppDescription="A tool to deeply purge drawings." LoadOnAutoCADStartup="True" />
 </Components>
   <RuntimeRequirements SupportPath="./Contents" OS="Win32|Win64" Platform="AutoCAD*" SeriesMin="R19.0" SeriesMax="R20.1" />
   <ComponentEntry AppName="RadicalPurge" Version="1.1.2" ModuleName="./Contents/RadicalPurge_19.dll" ModuleNameFra="./Contents/RadicalPurge_19.dll" AppDescription="A tool to deeply purge drawings." LoadOnAppearance="True" LoadOnAutoCADStartup="True">
     </Commands>
   </ComponentEntry>
 </Components>
- Tu enregistres et ça devrait fonctionner.
  • 4 mois après...
